Författare Ämne: CTC EcoAir 107 störande ljud?  (läst 3544 gånger)
Utloggad Åsa-Novis
« skrivet: 14 april 2008, 22:23:31 »
Funderar på att köpa CTC Eco El låg samt koppla till en CTC EcoAir 107. Bor i en "Egnahemsvilla" från 1937, en plans med inredd källare (63 + 54 kvm).
Några spontana kommentarer kring det?
Och så:
Har hört att ljudet från luft/vattenvärmepump är störande. Grannen har sitt vardagsrum ca 10 meter från pumpen. Själva har vi badrummet bakom den vägg där pumpen planeras stå.
Vad tror ni?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: CTC EcoAir 107 störande ljud?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2008, 22:34:04 »
jag har min vp vägg i vägg med vardagsrummet och jag hör inte när den går. Så tio meter ifrån behöver du inte oroa dig för. På sommarn går den med halvfart och då är den ruskigt tyst
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad nima1
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 april 2008, 21:57:41 »
Har en CTC ECOAIR 107 installerad jan 06.Grannen har nu anmält mig till kommunens miljökontor för att vp är störande. Miljökontoret mätte upp ljudnivån till 44 dbA vid tomtgräns och enl socialstyrelsen är tilllåtet nattetid 22-06 max 40 dbA. Har nu blivit anmodad åtgärda detta enl miljökontoret annars anmäls jag enl miljöbalken. Ljudnivån utomhus nattetid pendlar mellan 39,5-40,6 när vp är i vila. Hur förfares verkar för mig en omöjlighet
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #3 skrivet: 17 april 2008, 04:13:09 »
Ett fall för "Grannsämjan" i Tv3 ;)
Låter löjligt att gnälla på det.Har mitt sovrum rakt ovanför vp,ca 3m ifrån,och hör den inte ens...
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 22 april 2008, 16:47:20 »
Även om CTC anses tyst tycker jag du ska undvika placeringen.
Jag har en 107 installerad och maskinen har ett ganska markant "propellerljud", vid avfrostning låter den också. Min maskin hörs utan vidare i sovrumet och den står ändå 7m ifrån.
Välj en annan placering om möjligt, ljudet kommer ju att finnas dygnet runt vintertid.
mvh Uddo
« Senast ändrad: 22 april 2008, 16:50:35 av Uddo »
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad Viktor
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 28 april 2008, 12:15:54 »
Min värmepump stod från början "direkt" på marken utan vidare markarbete, det fick till följd att den på våren tippade mot husväggen. Under hela den tiden lät värmepumpen mycket. Den står placerad två meter ifrån sovrumsfönstret så det var rätt irriterande när den skakade igång mitt i nätterna. Nu har vi fixat markarbetet under pumpen, dvs, grävt ner en halvmeter och fyllt med singel och nu hörs pumpen nästan ingenting ! Min slutsats är att pumpen i sig inte låter så mycket, men om vibrationerna från den fortplantar sig i husgrunden eller husväggen låter den förjävligt ! Jag har även en granne som har hängt sin ctc pump på konsoler på husgrunden och han upplever att pumpen väsnas mycket, så det är nog inte att rekommendera.
Lycka till ! Thumbsup
CTC EcoAir 7 + EcoEl. Värmer 60-tals villa 125 + 125 kvm + 50 kvm garage i Gävle
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #6 skrivet: 28 april 2008, 13:04:22 »
Jag tycker  att det borde räcka med en 105.a. Fast det är ju jag det.
På tal om ljudet så har grannen en stående på asfalten nedanför v-rumsfönstret. Jag hör pumpen gott o väl när jag e på min tomt 20 meter bort men enligt honom så är den största besserwissern jag någonsin träffat så hör han inget in i huset.
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
