Författare Ämne: Hög kb-diff  (läst 2872 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
Hög kb-diff
« skrivet: 14 april 2008, 19:36:35 »
Efter att ha stängt av vp(i "sommar" kåken) för en tre veckor sedan så höll inte nerverna längre och så bad jag morsan att sätta på den igen, det var bara 6 grader i köket och de har lovat nätter med minus. Nu får jag KBin på 9 och KBut på -1,1 när GM är på -49.
Innan jag stängde av den hade jag ca 4,5 -4,8 i diff.
Vad kan ha hänt?
Vågar jag låta det vara så tills jag åker ner om 2,5 veckor?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2591
SV: Hög kb-diff
« Svar #1 skrivet: 14 april 2008, 20:35:34 »
låter som man kan misstänka lågt köldbärarflöde.
täppt filter/sil  ? ? ?
hastighet köldbärarpump ? ?
mvh. ACE
drygt 600 kvm yta uppvärmd till skiftande nivåer.
hemmabyggd kombinerad bäck/jordvärme-pump,nu i test med flytande förångning o sekvensstyrda twinkompressorer.
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem.
Daikin L/V samt en modifierad nibe 1215 och en jag inte hunnit modifiera ännu.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Hög kb-diff
« Svar #2 skrivet: 14 april 2008, 20:43:27 »
KB-pumpen står på 3:an,  hade innan jag stängde av pumpen drygt 4 grader diff.
Kan det bli nån ispropp i slangarna? har 2 gånger 300 m, Kan ena ha frusit? Fast då borde väl inte det vara så hög KBin?
Om filtret är täppt får man de symptomen då?
Hur länge kan man köra så utan det går illa för pumpen?
Vågar jag lämna det så i 2,5 vecka eller ska jag ta mig ner i helgen eller rent av i morgon?
/Tobias
  • Antal inlägg: 7153
SV: Hög kb-diff
« Svar #3 skrivet: 14 april 2008, 20:56:21 »
Visserligen har vintern varit varm och det är Gotland men en marktemperatur på 10 grader (skall det bli +9 in måste marken vara varmare än +9) är inte rimlig. Frågan är om inte temperaturgivaren spökar.
Vad låg KBut på innan pumpen stängdes av. Minskar köldbärarflödet ökar KBin och KBut sjunker så att medelvärdet är rätt konstant. Om KBut är vad det brukar vara är det ett tecken på att flödet är normalt.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Hög kb-diff
« Svar #4 skrivet: 14 april 2008, 21:29:48 »
innan jag stängde av låg KBin på 2,6 och KBut på -2 vid -0,3 ºC utetemp  GM -88 (Kör igång vid -120).
KBut nu vid +2,5 ºC utetemp är -1,2
Så det verkar vara hyfsat liknande värden på KBut om man ser på utetemp-skillnandena?
I så fall skulle det kunna vara en tempgivare som givit upp?
Finns det några andra värden man kan plocka från vp:n som visar att det är fel på givaren och inte på KB? Typ hetgastemp?
I så fall kanske man kunde tvinga någon bror att åka dit och läsa av.
/Tobias
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
SV: Hög kb-diff
« Svar #5 skrivet: 14 april 2008, 23:31:51 »
Jag satsar en femma på att det är givarfel. Inte alls ovanligt på Nibe. Ring Nibe och skaffa nya KB-givare och passa på att byta utegivare också. Alla tre ligger i farozonen.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Hög kb-diff
« Svar #6 skrivet: 15 april 2008, 07:36:30 »
Jag satsar en tia på att cirk.pumpen för brinen har fastnat
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Hög kb-diff
« Svar #7 skrivet: 15 april 2008, 08:45:11 »
Då jag inte är på gotland nu så ringde jag min rörmokare och han skulle åka förbi i morgonbitti så då vet vi i morgonkväll vad det är för fel.
Får man inga följdfel med larm om cirk.pumpen fastnar?
SV: Hög kb-diff
« Svar #8 skrivet: 15 april 2008, 08:57:20 »
Dålig cirkulation skall ge högre värde på hetgastemperaturen men skall man ha någon glädje av det värdet måste man veta vad hetgastemperaturen brukar vara.
Jag tror att problemet är fukt någonstans i givarkretsen. Då minskar resistansen vilket visas som för hög temperatur.
Fastnar cirkulationspumpen skall lågtryckpressostaten rätt snart stoppa pumpen. Är KBut -1,2 är det cirkulation så pumpen kommer att tuffa vidare.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Hög kb-diff
« Svar #9 skrivet: 15 april 2008, 10:01:58 »
Det mesta tyder alltså på givaren, då kan jag låta vp gå tills i morgon utan att vara allt för nervös?
Jag har inte fått några andra larm som tyder på motsatsen iallafall.
Tack för all hjälp med möjliga orsaker. Nu får jag vänta tills rörmokarn kollat på pumpen.
Är det någon som vet om detta går på nides 6 års försäkring eller gäller den endast på  kompressorn?
/Tobias
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Hög kb-diff
« Svar #10 skrivet: 17 april 2008, 12:38:01 »
Min rörmokare har varit och tittat på pumpen och inte hittat något annat fel så trodde det var givaren också. Så nu har han faxat in en felanmälan till nibe så sen skall deras representanter på gotland höra av sig och sedan komma och byta givaren. Rörmokaren sa att han inte kunde göra det för då kanske inte nibe-försäkringen/garantin var giltlig längre. Gick in på nibes hemsida och försökte kolla om man kunde ringa och tjata lite men de har stängt sin telefon för privatpersoner med servicbehov utan man ska vända sig till sin installatör. Så det blir väl till att vänta då... Men jag tänker nog ringa till dem om det tar för långt tid innan de hör av sig.
/Tobias
SV: Hög kb-diff
« Svar #11 skrivet: 20 april 2008, 09:31:30 »
Då verkar det som om Luckyman är skyldig Sven G en tia.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Hög kb-diff
« Svar #12 skrivet: 06 maj 2008, 12:14:01 »
Nu har nibes utsände varit och bytt kb-givaren och jag får ok värden igen. Det tog lite tid att få dit dem men det gick snabbt när de väl kom.
Nu ligger kbin på 7 och kbut på 3,10.
Tack för alla ideer.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
SV: Hög kb-diff
« Svar #13 skrivet: 06 maj 2008, 13:09:50 »
Aha, precis vad jag trodde.
Om inte Nibes utsände bytte BÄGGE KB-givarna OCH ute-givaren, håll noga koll på dessa i fortsättningen. Risken är stor att de kommer att lägga av.
Det kan vara tråkigt om det händer något med utegivaren och det är -20C ute! På julafton eller någon annan stor helg speciellt.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: Hög kb-diff
« Svar #14 skrivet: 06 maj 2008, 13:36:14 »
Jag var tyvärr inte med när fixade felet så han byte bergis bara den felande. huvuddunk
