Författare Ämne: Nibe 1235-8 + golvvärme  (läst 1376 gånger)
Utloggad Mk1
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 april 2008, 16:53:38 »
Hej.
Jag är en nyfrälst pumpägare, sedan igångkörningen i mitten av december.
Efter att ha kikat runt lite på forumet, så har jag kommit fram till att jag har nog ganska många pumpstarter per dygn.
Har inte förut tittat alls på det, förrän jag läste i forumet om att man kunde hitta antalet i menyerna.
Kollade igår, och hade då 5560 starter sedan installation..! D.v.s ca 4 månader blir då runt 46 starter/dygn! Gångtiden var mera humana 1124 timmar, runt 9,5 timmar/dygn.
Ändrade igår gradminuterna till -100 och TS-min till 500, enligt tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19228.0
Hade idag, 1 dygn senare 41 starter och en gångtid på 8 timmar, med en utettemp på -10 som kallast i natt och på dagen runt noll.
Bor strax utanför Luleå.
Jag har konvarterat om från direktverkande el, till vattenburen golvvärme, med 105 kvm i torpargrund, och 40 kvm i gjuten platta.
Borrhålet ligger på 180m
Huset är byggt 1995, och alla fönster är nya isolerglas.
MVH
/Norrlands Guld
MVH
/MK1
Nibe 1235-8
180 m borrhål
105 kvm Thetmotech golvvärme i torpargrund
40 kvm virsbo golvvärme i gjuten platta
  • Antal inlägg: 20508
SV: Nibe 1235-8 + golvvärme
« Svar #1 skrivet: 12 april 2008, 18:33:51 »
Aha, golvvärme brukar inte hålla lika mycket vatten som radiatorer, du borde nog satsa på en volymförstorare. Speciellt om du vill kunna köra lite värme på vissa golv på sommaren...
Utloggad Mk1
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 13 april 2008, 15:48:02 »
Hur ökar man volymen? Nån slags tank eller?
MVH
/MK1
Nibe 1235-8
180 m borrhål
« Svar #3 skrivet: 13 april 2008, 22:30:17 »
Jepp, om du är händig så kan du skaffa en begagnad VVB på 200 liter och inte alltför klena anslutningar, typ 22 mm eller mer, och stoppa in på stigaren från VP:n före golvvärmefördelaren eller på returen efter fördelaren innan VP:n. (Den ska inte värma vattnet, bara göra vattenvolymen i systemet större)
Utloggad Mk1
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 18 april 2008, 08:54:28 »
OK, så en tank borde göra susen...
Men nog värms väl vattnet upp som är i tanken, eller menar du att inte vv:n ska värma vattnet?
Jag har lite ont om plats i tvättstugan, där vp står, kan jag sicka upp rör på kallvindan, och placera en vv där? Givetvis då isolera den ordentligt. Eller placera den i garaget, men det blir lite mera rördragning, då det är ett par rum imellan (och det blir inte så snyggt med rör igenom rummen).
MVH
/MK1
Nibe 1235-8
180 m borrhål
« Svar #5 skrivet: 18 april 2008, 11:15:40 »
Vattnet värms upp av VP:n, det jag menade är att du inte ska koppla in VVB:ns elpatron.  ;)
Du kan ställa den i ett angränsande utrymme om det är dåligt med plats.
AirPatrol
