Författare Ämne: Avluftning av KB-slang  (läst 1063 gånger)
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 08 april 2008, 22:03:19 »
Har nu fått slang i borrorna. Men eftersom det är rätt kort bit till berg ca 70 cm så har jag inte riktigt orkat gräva  ;D så att slangen sluttar upp till pannrummet hela vägen. Dvs slangen gör en liten böj över en urbergsknöl. Risken är att det blir en luftbubbla där. Högsta punkten är kanske 20 cm över pumphålet o över hålet in i huset sedan lutar det upp igen till pannrummet.
Är detta ett problem?
Bör man sätta avluftning på toppen av slangarna? Dvs en lite avluftningsbrunn (verkar jobbigt)
Eller försvinner luften efter lite drift? (som den brukar göra i radiatorsystemet)
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76.
2 x 154 m aktiva borror, IVT x-15, Mest raddar 30 st, men lite golvvärme, tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
Utloggad båkan
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 47
SV: Avluftning av KB-slang
« Svar #1 skrivet: 08 april 2008, 22:51:33 »
Det var inget problem hos mej i alla fall. Slangarna går under källargolvet och ute så går de upp några decimeter innan de går ner i brunnen. Brinen ska pumpas runt och avluftas vid installationen. Det som finns kvar får det att "kvittra" i rören men det försvinner efter några veckor. Anslut påfyllningskärlet så att luften kan ta sej dit av sej själv bara.
Håkan
En vuxen+två barn. 2x140 m2 plus källare villa från 30-talet under renovering utanför Kungälv
Nibe 1135-10 + 202 m energibrunn, Soltank 750 liter, solpaneler 18 m2 platta, UVR 1611
Pool 3,7x7,3m
Nuvarande förbrukning 5.500 kWh sol, el okänt
