Författare Ämne: CTC EcoPart  (läst 5596 gånger)
Utloggad Flundberg
  • Mångpysslare
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 5
CTC EcoPart
« skrivet: 08 april 2008, 19:57:48 »
Hejsan!
Någon som kan utala sig om CTC EcoPart? Prisvärd eller?  Har funderingar på en billig VP i kombinaton med ackumulatortan och då är CTC EcoPart ett av alternativen. Har inga krav på någon varmvatten funktion, i huset har jag bara radiatorer.
Fredrik
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: CTC EcoPart
« Svar #1 skrivet: 08 april 2008, 22:50:10 »
Som du ser har jag en. Fungerar utmärkt.
Sen beror det på vilken styrning du ska ha, men som jag förstår det har EcoParten en enkel styrning inbyggd. Passar kanske till din lösning.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21485
SV: CTC EcoPart
« Svar #2 skrivet: 09 april 2008, 08:03:04 »
Jag tycker du ska satsa på flytande kondensering och det fixar inte EcoPart utan en EcoLogic. Den kan däremot jobba med fast kondensering mot en acktank om den har en shunt (fast detta ger lägre COP). Kolla även på Nibe 1125, Thermia Duo och IVT E som kan värma hus med flytande kondensering.
Utloggad Flundberg
  • Mångpysslare
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 5
SV: CTC EcoPart
« Svar #3 skrivet: 10 april 2008, 21:16:09 »
Hej Igen!
Är ingen expert på VP men om jag nu kör den direkt mot en Ack tank hur mycket kommer jag förlora i verkningsgrad? Har en varmvatten slinga i tanken och har tänkt mata den ej så effektiva FLVP i huset med förvärmt "kallvatten" . Är detta något som nån provat och hur funkar detta. Den ska enbart värma varmvattnet och inget annat. Ja jag vet dock att det finns andra lösningar men jag har att göra med en stelbetn husbyggare.
Inloggad Carl N
SV: CTC EcoPart
« Svar #4 skrivet: 11 april 2008, 21:51:58 »
Det kommer att funka bra att förvärma varmvattnet i en slinga i tanken. Du behöver inte köra med fast kondensering för det, skillnaden är då att det bara är vintertid som varmvattnet blir förvärmt (om du kör med flytande kondensering).
En EcoPart ger en COP på ca 3 vid 50 ºC kondenseringstemp och 4,3 vid 35 ºC framledning, jag skulle då tippa på att års-COP med ett normalt radiatorsystem hamnar på uppåt 3,7 med flytande kondensering och 3,0 då med fast.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 329
    • Optimation AB
SV: CTC EcoPart
« Svar #5 skrivet: 12 april 2008, 19:29:06 »
Hej Flundberg!
CTC Ecopart har en enkel styrning, man ställer in retur-temperatur, fast kondensering alltså. Det blir dålig ekonomi att alltid värma tanken till en hög temperatur. Om du själv ställer om temperaturbörvärde beroende på årstid så har du vips fått nästan flytande kondensering  ^-^. Vill man göra det ännu lite bättre kan man själv styra kondenseringen med ganska enkla medel. Annars kan du välja någon av de enklare NIBE modellerna (ca 7000-10000 sek dyrare) där du får styrning mot utetemperatur.
/Erik B
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad elvis1
  • Antal inlägg: 30
SV: CTC EcoPart
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2009, 11:46:53 »
Vet att ämnet är gammalt, men....
Finns det någon som har ideeer om hur man kan styra en Ecopart utan apdyra Ecologic ?
Skulle vilja ha något som reglerar den fasta kondenseringen efter utetemp exempelvis.
En slags glidande fast kondensering alltså.
Mycket tacksam för input
Utloggad elvis1
  • Antal inlägg: 30
SV: CTC EcoPart
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2009, 08:23:05 »
Finns det någon med någon som helst erfarenhet av ecopart ?
Bra Köp ?  Eller ska man välja Nibes motsvarighet för nån tusenlapp till ?
