Författare Ämne: Normala värden historik ecoel/air?  (läst 2396 gånger)
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 06 april 2008, 19:10:50 »
Har nu kört min anläggning i 5 dygn och har följande värden:
Toltal driftstid: 120 h
Total kompressor tid: 52 h
Kompressortid 24 h: 10,7 h
Antal start 24 h/ : 28 st.
eleffekt:  18 kwh
Verkar detta vara rimliga värden
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
  • Antal inlägg: 21477
SV: Normala värden historik ecoel/air?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2008, 07:15:57 »
18 kWh?
Menas det 18 kWh senaste 24h?
I så fall är siffrorna rimliga.
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 07 april 2008, 09:56:20 »
elen är på 5 dygn..
« Svar #3 skrivet: 07 april 2008, 10:02:02 »
Kompressorn kan inte dra 18 kWh på 52 h kompressortid, kompressorns driveffekt är ca 1,7 kW då det är ca 0 ºC ute, detta stämmer bara med siffran 10,7 h.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2220
« Svar #4 skrivet: 07 april 2008, 10:30:17 »
Det är tillskottselen......
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3206
« Svar #5 skrivet: 07 april 2008, 11:27:17 »
Hej Jojje
Det ser helt ok ut. Du vet väl, att du kan nollställa kilowatt-timmarna, om du vill. När du har sidan uppe där du ser "eleffekt 18 kWh", kan du trycka ok, då får du frågan om du vill nollställa värdet, trycker du då ok igen, så nollställs kWh-arna.
//Ronnie
« Senast ändrad: 07 april 2008, 12:56:11 av erp »
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
« Svar #6 skrivet: 07 april 2008, 11:32:11 »
Hej Erp
Lite utanför tråden, men vet du om det också går att nollställa larm (har falska larm på felaktig brine kvar från installationen)
mvh Uddo
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 07 april 2008, 12:29:33 »
Det jag vet är att det står i beskrivningen under "återställning av larm" : För att återställa produkten efter ett felmeddelande hålls OK-knappen och "pil nedåt" intryckta samtidigt.
Får du ingen ordning på det, ring CTC-direkt; 020-44 11 44
//Ronnie
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #8 skrivet: 08 april 2008, 23:32:04 »
Tittade under historik idag och såg följande!!
Antal starter 24h: 52 !!!!!!
Kompressortid 11,24 h
Jag bröt strömmen till ecoel under dagen,kan det blivit något fel,så att räknaren inte nollställde vid 24 timmar eller vad tror ni??
Elle kan det ha å göra med att jag sänkt ner tempen på två element(har ett barn med krupp hemma,så då bör det vara  lite svalt :-\
Utloggad Gäst 999
« Svar #9 skrivet: 09 april 2008, 07:42:51 »
Jojje ett tips sluta bevaka din annläggning hela tiden.............starterna beror på att yttertempen kanske ligger precis där det behövs som minst värme...........
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 09 april 2008, 12:03:02 »
Håller med Nisse-Gurra, vänta och se om den startar lika ofta framöver. 52 starter på 11,5 timmar betyder att den gått knappt en kvart varje gång, det är nog helt normalt, framför allt om du satt ner temperaturen inne. Min kompressor startar ibland vid vissa förhållande 30-35 gånger på ett dygn och går runt en kvart varje gång. Normalt har jag mellan 20-30 starter per dygn, utom när det är som kallast och som varmast, när det är kallt går den ju mycket längre på varje start och när det är varmt går den knappt alls.
//Ronnie
« Senast ändrad: 09 april 2008, 12:27:00 av erp »
