Författare Ämne: Ska installera bergvärme, behöver råd!!  (läst 2006 gånger)
Utloggad GAMLE
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 27 januari 2005, 19:43:44 »
Skall kanske installera en bergvärmeanläggning i mitt hus.
Vilket fabrikat skall jag välja på värmepumpen?
Huset är på 220 kvm förbukar 33000kwh i värme och vatten.
Har kollat på folksams hemsida om anmälda fel på pumparna. Skall jag avvakta några år med investeringen eller är det någon som har bra erfarenhet av pumpar. Oljepannor är ju väldigt driftssäkra och elpatronerna är billiga. Vill ej få en massa konstiga fel som kan bli dyrbara att laga. Är jag feg?
Kan någon ge mig ett råd. Har fått offerter från olika tillverkare men alla är ju bäst. Priserna ligger för en totalinstallation på mellan 125000 - 140000.
IVT HT + E9, Hus 220kvm byggår 1900.
Förbrukade 30000kwh el för vatten och uppvärmning innan VP. Södra norrlands kustland. 190m borrhål.
admin
Re:Ska installera bergvärme, behöver råd!!
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2005, 19:57:04 »
Var bor du, kanske en luft/vatten-värmepump skulle funka.
I södra delarna av landet kan en sån investering ge betydligt bättre kalkyl än en bergvärmeanläggning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2005, 19:59:56 »
Du har ett stort hus och relativt hög förbrukning. Det är bra!! för att en VP installation ska bli lönsam krävs hög förbrukning (litet hus ingen bra lönsamhet).
Viktigast för en lönsam vp inst är dock behovet av framledningstemp.
Ju lägre tempbehov desto bättre. tex golvärme kan ge mycket låg elförbrukning.
VP är en unik mackapär, bara den funkar på det sättet.
Kolla behovet av temperatur på framledning, kolla samtidigt skillnaden ,mellan stig o returtemp, nånstans vid pannan.
helst ska ingenting strypa tex radiatorventiler fullt öppna (förbi läge 5)
Behovet av effekt kan man också kolla om man har elpatron kan den tvångsköras (helst vid sträng kyyla) då får man en hint om vilken effekt man behöver.
En gissning utifrån energiförbruklningen blir 8-9 kw...
En hel del av felen som folksam redovisar var rena serifel som är borta nu. Berg o ytjordpumpar är mycker driftsäkra.
Utloggad GAMLE
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2005, 21:18:01 »
Tack för engagemangen. Bor i Sundsvall så vintrarna kan bli kyliga (denna vinter verkar dock bli rekord mild).
Hoppas att du har rätt vad gäller driftssäkerheten.
Huset jag bor i är byggt 1908 så det kräver hög vattentemperatur när det är riktigt kallt.
Den offert det lutar åt är en med en IVT Greenline HT E9 och ett borrhål på 180 meter.
Kan det vara något för mig?
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2005, 00:44:19 »
Grov gissning det verkar rimligt...
180 meter aktivt skall det va, helst så djupt dom klarar av att borra.
Börjar det gå trögt pga av mycket vatten måste du framhärda, det går borra djupare. Men det tar en evig tid för dom, hekst avslutar dom.
 Men du har betalt och skall ha det djupet!!!
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2005, 23:23:25 »
Det  borde vara OK med en 9kw MEN borra så djupt det går,  min borrar ville inte borra mer än 200 m. sedan fick det i så fall bli två hål.
Börjar det gå trögt pga av mycket vatten måste du framhärda, det går borra djupare. Men det tar en evig tid för dom, hekst avslutar dom.Men du har betalt och skall ha det djupet!!!
Vad jag vet så betalar du EFTER :) så  det blir lite svårt att KRÄVA det.... Anser att i sådana fall bör man försöka att vara mer diplomatisk i sin framtoning. normalt brukar man vinna på det .....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2005, 16:56:21 »
ME
Hur mycket tror du dom drar av om det fattas 10 meter???? sen ska man plågas med ett onödigt kallt hål för all framtid. Om dessutom någaot i kalkylen också är snålt tilltaget kan det bli riktigt otrevligt.
Så när man köper borra ska man inte nöja sig med att visserligen blev inte hålet djupt nog, men som tur va behövde jag inte betala för mera än jag fick. Då har man ju godtagit en för grund borra och sitter med problemet själv.
NEJ betala även metrar ni inte får folk, sen kräver ni skriftlig garanti på att borran inte blir för kall. Tex aldrig kallare än +-0 in, då ska dom isåfall borra en till utan kostnad för kunden!!!!
Har hört flera där dom sagt nu går det så trögt så vi avslutar fastän man tydligt kan se en avsänkning på borrhammaren!!!
Sen får man en klapp på axeln och orden det kommer säkert att gå bra!  ofta med tillägget att det är ju så mycket vatten i borran. Jag har sett flera där det inte verkar ge nåt tillskott med stort flöde, deremot artesiskt vatten har en jättestor positiv påverkan på tempen.
hör jag sånt då går jag i taket som ni säkert redan märkt  ;)  :-[ :o  ;D
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2005, 19:58:23 »
Snacka med borraren. Om det är lite vatten när han borrar har han inga problem att borra 200 eller lite till med mycket vatten räcker det med 180m ;)
