Författare Ämne: Loggning av min anläggning  (läst 1216 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 29 mars 2008, 15:36:34 »
Är filen jag bifogar läsbar?
Det är loggning av min pump under en dag.
Kommentarer?
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
SV: Loggning av min anläggning
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2008, 15:38:07 »
Å här kommer loggning för nästa dag.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2008, 16:58:14 »
Filen är läsbar och värdena hyggliga. Det var jag som hade lite knas på datorn på jobbet. Hemma går det bra, här kör vi Mac med full kapacitet och en rak lina. Tyvärr får du nog vänta till nästa vinter för en optimal intrimning, svårt att göra när det är plusgrader ute. Du frågade tidigare om delta på GT 8 och GT 9: 6-7 grader är bättre än 10 grader. Deltat sänker eller höjer du genom att ändra hastigheten på cirkpumpen på framledningen. Fortsätt att köra veckoprogrammet om du är bortrest på vardagarna, det kommer du att spara en hel del på. Har du installerat en inomhusgivare? Om inte, gör det! :)
« Senast ändrad: 29 mars 2008, 17:27:55 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2008, 17:07:22 »
Kommentarer?
För klena/få radiatorer.
För många start/stopp.
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2008, 17:32:52 »
Många start/stopp beror nog också delvis på årstiden och en kraftig pump. Startintervallen går ju inte heller att påverka så mycket på IVT. Det kan nog bli bättre med en inomhusgivare som kommer att styra värmebehovet mer exakt.
« Senast ändrad: 29 mars 2008, 17:42:02 av Onkel Tompa »
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2008, 23:38:06 »
En säger att det ser bra ut. En annan säger att det är många start och stop.
Ja jag kör med inomhusgivare, men det har jag ju installerat utan att kolla över vilken kurva jag ska köra med. Men förstår inte riktigt varför man ska justera kurvorna först och sen installera inomhusgivaren, eftersom givaren justerar kurvan efter vilken innetemp man har. Då sköter den ju allt, eller?
Behövs väll ingen justering av kurvor innan man installerar en sådan?
Får få radiatorer.... ja för få vet jag inte men kanske för klena, huset är byggt 1978 och radiatorerna har suttit i sen dess. Vet inte om det är värt att byta? Kostnad för att byta kontra pengar man spara på det. Är det försvarbart?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2008, 15:48:28 »
Kommentarer?
Instämmer, antalet starter bör halveras med en volymtank.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 02 april 2008, 21:28:11 »
Volymtank, borde funka bra med en varmvattenberedare va?
Hur många liter bör den va på då?
Utloggad Lexus
« Svar #8 skrivet: 03 april 2008, 22:36:28 »
200 liter
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16005.msg158315#msg158315
