Författare Ämne: Vad är en acceptabel kostnad?  (läst 2383 gånger)
Utloggad lagspelarn
« skrivet: 26 mars 2008, 23:46:13 »
 huvuddunk
Det här var inte det lättaste !! Hur skall man välja? Vilken apparat är bäst på vad??
Bor i ett en plans hus med sourterräng i Östergötland.
Har ca 120 m2 på varje plan.
Har en tanke om att bygga pool och ett uterum som jag tänkte värma med vp också inom snar framtid.
2 vuxna + 2 barn under 5 år.
Har enrörs system
Bor på berget
idag en gammal Bentone luft/vatten som behöver rejält eltillskott vid temp under + 5 grader !
Bentonen vill jag ha bort samt den gamla oljepannan som också är kopplad till denna.
Frugan eldar rätt kraftigt också. Har förbrukat ca 6 kubik blandved sedan sept.
Elräkningar i jan och feb på 3500 resp 3200, trots en mild vinter.
Har en tanke om att det är duschning  mm som skäl mina energipengar?? rätt eller fel??
Har en tanke om att skaffa en rejäl bubbelpool och de rymmer ju en 200 liter. Vad händer när jag tappar i det i badkaret? Blir vattnet kallare och kallare för varje liter jag tappar ur pga varje liter som fylls på i vp och som skall värmas upp?!
Har nu en offert från leverantör på 154.000 kronor. Valde Thermia pga Råd och Röns test där man producerar mest varmvatten och där man även har en varvtalsstyrd kompressor.
Thermia Diplomat Optimum 10
166 m borrning
6 m foderrör
Extra borrning debiteras med 256.25 kr/m
Extra foderrör debiteras med 625 kr/m och levereras i 3 m längder.
Om jag gör en enkel uträkning på detta så skulle:
pannan kosta ca 60.000 kr
Borrning ca 50.000 kr
Bortforsling av gammal vp+oljebrännare+ installation 40.000 kr
Är 40000 kr en rimlig kostnad för arbetet? det innebär 1000 kr/tim och en full 40 timmars arbets vecka.
Borrning och pump ligger väl troligtvis på en rimlig nivå pga konkurrens osv??
tacksam för lite vägledning !!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
SV: Vad är en acceptabel kostnad?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2008, 09:42:43 »
Ta in ett par offerter till från Nibe -installatörerna som finns i ö-götland.
Tror att du kan få en väsentligt billigare Nibe -anläggning hos någon av dem.
Thermias pumpar är inte varvtalsstyrda, det är cirkulationspumpen som är varvtalsstyrd.
En "rejäl" bubbelpool innehåller dessutom mer än 200 liter och då måste du ändå toppa med elpatron eller skaffa separat varmvattenberedare.
Nibe 1135/1235 är förberedd för poolstyrning dessutom, och dubbla shuntgrupper för värmen.
  • Antal inlägg: 21272
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2008, 10:24:58 »
Fast det handlar om riktiga pooler, inte någon bubbel-gryta  ;)
Annars håller jag med om att du bör satsa på en Thermia Duo, IVT E eller Nibe 1125/1135 + VVB på en 300 liter. Att tappa upp ett bad funkar bra eftersom vattnet skiktar sig i VVB:n och den fylls på underifrån med kallt vatten.
Till ditt hus bör du även ha lite mer borra, typ 180-200 meter, 10 kW VP är däremot OK tror jag.
Utloggad nic2
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2008, 11:43:51 »
Jo det vet jag, men jag trodde han skulle bygga riktig pool också, "Har en tanke om att bygga pool och ett uterum som jag tänkte värma med vp också inom snar framtid"
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2008, 12:04:43 »
OK, så kan man ju också tolka inlägget, hoppas du inte tog illa upp.  :-[
Utloggad nic2
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2008, 12:31:41 »
Inte jag inte, ska mer till... ;)
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2008, 17:20:59 »
Installationskostnaden är nog rimlig, oavsett vad man tycker om timpriset. Hamnade själv på 30´ för två år sen i stockholm. Jag handlade upp installationen i två delar, borrning och pump med installation. Jag fick en fullständig kostnadsbild på det sättet. Installatörerna vill ju också göra en vinst, inte bara ha betalt för tiden de varit där, så timkostnaden blir ju lite skev och orimligt hög om man jämför! Men det går ju åt två gubbar som ska jobba en heldag, elektrikern ska ju också fakturera. Men det går nog att hitta en billigare installation om du väljer Nibe. Ligger generellt lägre, enligt erfarenhet. :)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2008, 18:11:26 »
Termias reklam i ditt fall, faller bort lite med att behöver en xtren vvb, i rådå röns test var det med en intern.
Du behöver alltså 2 st burkar i pannrummet, en vp och en vvb som har minst 200 liter vv, man klarar inte ett bubbelbadkar med en intern vvb oavsett märke.
Till de flesta vp finns ett färdigt poolpaket som man kopplar till och ställer in temp. på poolen med.
10kw värmepump verkar inte helt vara fel men borran den kommer du inte klara dig med 160meter eller vad det var, när man har pool som vp ska värma ska man lägga på 20% på djupet och med en 10kw enbart, hamnar man på 200meter så att spara pengar och hoppas att man klarar sig på 1 borrhål kommer du att få borra så djupt borrkillarna kan 210-220 meter helst.
Har mest kännedom om IVT som jag kränger men en ungefärlig uppskattning av komplett pris inkl. poolvärmepaket och poolväxlare med komplett inst. hamnar kring 170000kr
Bara poolpaketet och växlaren kostar 12000kr
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
    • tolins
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2008, 08:50:58 »
I dom där 40000:- för arbetet så ska väl en hel del matrial läggas som rör,kopplingar,påfyllnadssats,expansionskärl eller har du räknat in det på nåt annat Sc:,h
