Författare Ämne: rostfri- eller kopparpleterad VVB?  (läst 942 gånger)
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 26 mars 2008, 23:40:37 »
Har någon nån erfarenhet på hållbarheten mellan rostfria beredare och kopparpleterade?
Har pratat med några rörfirmor som påstod att dom bytt flera Nibe kopparpleterade. Dom påstod att dom ej märkt någon skillnad mellan de som haft kommunalt vatten eller egen brunn (som brukar kunna ha aggresivare vatten).
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
SV: rostfri- eller kopparpleterad VVB?
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2008, 06:39:30 »
beror på var i sverige du bor !
fråga den lokala rörmokaren vad du ska ha !
mvh. ACE
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2008, 07:42:12 »
På Nibes hemsida finns en bra sammanställning beträffande korrosion och vad man skall använda vid olika vatten. kommer inte ihåg exakt var men någon stans under varmvattenberedare.
Mvh ///AndersA
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2008, 17:44:52 »
tack, ska kolla upp nibes hemsida.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
