(Moderator:
Golvvärme i garage!
Ämne: Golvvärme i garage! (läst 8733 gånger)
Flundberg
Mångpysslare
Nybörjare
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 5
Flundberg
Golvvärme i garage!
26 mars 2008, 19:05:03 »
Ska bygga ett nytt garage på ca 70 m2 och tänkt lägga vattenburen golvvärme. Har tänkt mig kunna hålla åtminstone 15 grader även under den kalla delen av vintern (bor i Luleå) . Vad är ett vettig uppvärmnings allternativ till detta. Kan inte och behöver ej tillföra mera energi till huset som det ser ut idag, vem vet i framtiden. Har funderat på en liten jordvärmepump kopplat till acktank(ligger i förådet och skräpar) och en liten jordsliga på 400 meter (jobbar i entrepenad branschen) och då skulle jag i framtiden ha lite effekt över för huset om detta skulle behövas. Eller bara satsa på vattenburen el? Fick ett annat förslag på jordvärme från Zirius men då bygger jag nog hellre ett traditionellt system då prisskillanden är för liten.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31270
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Golvvärme i garage!
Svar #1 skrivet:
26 mars 2008, 20:39:11 »
Har du tänkt dig att kunna ligga på golvet och meka?
Annars är väl golvvärme i garage rätt bortkastat, bilen fryser nog inte så farligt om sina små däck...
Som alternativ så funkar en rejäl fläktkonvektor bra för att värma garage.
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
Svar #2 skrivet:
26 mars 2008, 21:03:16 »
Jag tänker mig att med golvärme torkar man upp golvet varvid en varm fuktig luft tränger upp i bilens underrede, som gjort för rost?
Radiator eller fläktkonvektor plus avfuktare är bra anser jag.
Mvh ///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
26 mars 2008, 21:56:07 »
Hej Flundberg! Håller fullständigt med Carl N och AndersA när det gäller avrådan till golvvärme i garaget. Jag brukar avråda från golvvärme på det hela taget och i de flesta sammanhang, men att sätta in det i ett garage vore väl detsamma som att vinna ett klart 1:a pris i Ebberöds Bankverksamhet.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #4 skrivet:
26 mars 2008, 22:43:44 »
Jag körde många år vattenburen golvvärme i garaget, 20cm styrofoam i botten, 10cm. runt om. Det funkade ju bra så tillvida att det torkade upp snöslask bra, behagligt att ligga på när man mekade osv. Den bristfälliga isoleringen gjorde att jag kopplade bort golvvärmen och monterade upp en vattenburen aerotemper som jag kom över, funkar också bra, fast jag ligger ju inte under bilar så mycket längre. Billigare i drift blev det med. Jag rekommenderar en fläktkonvektor.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
(Moderator:
Golvvärme i garage!
gäster: 2872
användare: 6
ErikB
Holmen29
AlexL
Carl N
macman
en.knapp
