Författare Ämne: Fighter 1220  (läst 1643 gånger)
*Leif*
Fighter 1220
« skrivet: 27 januari 2005, 08:48:07 »
Är det någon som vet vad som är nytt i fighter 1220 jämfört med 1210(1215) förutom styrpanelen?
1220;an har en snygg 4-radig display
http://www.nibeonline.com/pdf/011676-1.pdf
Leif
admin
Re:Fighter 1220
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2005, 09:01:13 »
De verkar ha en ny reglerdator, inbyggd funktion för uppvärmning av pool, inbyggd effektvakt, samt vissa mindre förbättringar av olika inställningsmöjligheter.
Ser bra ut.
Grundkonstruktionen verkar dock vara densamma.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Fighter 1220
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2005, 14:05:27 »
Den där styren finns på 1320 sen ett tag, kan styra det mesta. pool olika tillskott schuntar kyla mm.
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 20:44:46 av Bertil »
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: Fighter 1220
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 20:41:27 »
Är Fighter 1220 Nibes nästa modell som kommer på svenska marknaden?
Någon som vet?
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 290
SV: Re:Fighter 1220
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 22:17:33 »
Får rysningar bara jag tänker på den..Väldigt mycket IVT över den..
