Författare Ämne: Systemskiss ack, fast kondensering, frikyla og spets VVB  (läst 3187 gånger)
Utloggad FarbrorP
  • På spåret...
  • Antal inlägg: 25
Jag har ritat lite på en möjlig framtida anläggning i mitt hus:
- 270m2 bo yta med 170-200m2 golvvärme
- Bubbelbad och generellt stort varmvattenbehov
- Fast kondensering för jämn framledningstemp på golvvärmen
- Möjlighet för solvärmepaneler på ny bygget (jag vet Avensis... ;D)
Jag har använt ekstärna VVX i stället för inbyggda slingor i acken för att förenkla tanken och bättra skiktningen (ref. http://www.samso.com/stjerne/Lagertank2.pdf). Det betyder lite mera teknik, men pumparna går ju bara vid behov så strömförbrukningen blir inte mycket större. Enligt uppgifter (ref. ovan) ska detta ge bättre effekt. En fördel till är låg temperatur på returen från tappvarmvatten VVXen till att mata VPen med (<20 ºC enligt Baxi). Vad tror forumet om detta?
VPn kan vara en Nibe, CTC eller ett vilket som helst märke. Jag är lite oberoende. Styren är det som betyder mest. I V35 tycks dock CTC sin styrning ha blivit bättre.
Acken är på 1000L i ritningen men det är möjligen lite mycket. Kanske 500 eller 750 är bättre. Tappvarmvattnet spetsas i en separat VVB på 200L.
Frikyla vill jag ha till vinkällaren och skafferiet och möjligen några av sovrummen eller övervåningen. Har ritat in en VVX så behöver jag inte ha brine i sirk i huset.
Hänger detta i hop eller är jag på fel spår?
  • Antal inlägg: 21587
SV: Systemskiss ack, fast kondensering, frikyla og spets VVB
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2008, 07:17:14 »
Styren spelar väl ingen roll om du ska köra fast kondensering.  :P
Jag tycker lösningen påminner lite om denna, fast Nibe har löst varmvattnet smidigare och dessutom kan man köra en slags flytande kondensering och samtidigt ha jämn framledningstemp med denna lösning. Komplettera den bara med frikyla. Solvärmen kan du givetvis göra med värmeväxlare om du hellre vill det.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10456-3.pdf
  • Antal inlägg: 28017
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2008, 07:39:08 »
Hur skall du få flöde av "acktanksvattnet" över solfångarens värmeväxlare, jag ser ingen cirkpump där annat än på solfångarsidan.
Den vanliga vb-cirkpumpen sitter väl inuti värmepumpen och skulle inte ge flöde åt rätt håll om den gick.
Utloggad FarbrorP
  • På spåret...
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2008, 08:47:44 »
Den ser interessant ut men jag är lite tveksam när det gäller solvärmen på den här lösningen. Det är på grund av solvärmen att jag har valt en stor ack så den har lite volym att jobba mot.
Utloggad FarbrorP
  • På spåret...
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2008, 08:48:31 »
Du har givetvis rätt. Det måste vara en pump på solvärmekretsen. Jag får fundera lite vidare...
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 333
    • Optimation AB
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2008, 11:27:46 »
Hej FarbrorP,
Varför inte värma varmvattnet i förvärmningsslinga och varmvattenslinga istället för vvx eller inbyggd beredare. Då kan man nyttja tankens lågtemp-del till förvärmning. Se Borö som exempel.  http://www.boroe.com/installation/ti/TIV500L-VPTANK.pdf. Med slingor ist för beredare får värmepumpen en större volym att jobba mot när den gör varmvatten. De externa vvx kan du nog skippa. Skiktningen blir bra ändå.
Solvärme är nog bra men det finns väldigt lite pengar (och energi) att spara. 2007 gjorde vi av med 1500 kWh från april tom september på värme och varmvatten. Lite svårt att räkna hem en solvärmeanläggning på...
Sommartid med hög temperatur på brinen (10-15°C med frikyla i drift) blir värmepumpen mycket effektiv, COP ligger omkring 6. Synd att låta den stå då eller?
Flytande kondensering till golvvärme, långa perioder kommer du att klara dig med 25-30°C framledning. COP på 4-5!
/ErikB
« Senast ändrad: 26 mars 2008, 14:30:22 av ErikB »
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad FarbrorP
  • På spåret...
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2008, 17:46:37 »
Tänker du slingor ist för separat VVB? I så fall måste vi va nöjd med 45-50 gradigt varmvatten vilket är lite kallt i köket tycker jag.
Jag är sams i detta, men vi har ganska hög varmvattenförbrukning också sommarstid. Dessutom vill jag vara lite "grön" (och det verkar lite kul å fippla med solvärme).
\FarbrorP
