Besök oss idag
Författare Ämne: Framkomligheten pÃ¥ borrutrustningen?  (läst 1348 gÃ¥nger)
Utloggad Villeman
  • Antal inlägg: 16
Framkomligheten på borrutrustningen?
« skrivet: 25 mars 2008, 07:34:37 »
Hejsan alla.
Har beställt bergvärme nu och väntar på att borrfirman ska komma på besök och kolla.
jag bor i ett sk. suteränghus och vill ha (måste) hålet på ovansidan av huset vilket innebär att dom måste ta sig upp för en hyffsat bra slänt.
Tyvärr så går det inte att komma dit på något annat sätt.
Borra på framsidan funkar inte heller pga grannens hål hamnar för nära.
Kan dom klättra upp för en slänt med maskinen?
Hur pass framkomlighet har dom?
Rörmokaren sa att det inte är några problem.
Är det krångligt att ta sig fram så kanske dom ska ha mer pengar??
Tacksam för svar
Villeman
190m aktivt hål , Ivt 9kw,150l extratank.170kwm suteränghus+30kwm garage.
  • Antal inlägg: 9741
SV: Framkomligheten på borrutrustningen?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2008, 08:23:51 »
Jag har sett ett borrhål på ett ställe dit jag trodde det var omöjligt att komma då det var en brant berghäll på vägen dit. Enligt husägaren var det inga problem alls.
Tyngdpunkten pÃ¥ en borrigg verkar ligga väldigt lÃ¥gt när stativet är nerfällt sÃ¥ de klarar en hel del lutning innan de välter.
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2008, 13:03:39 »
Det var samma för mig, borriggen klättrade rätt enkelt upp för slänten med sina larvfötter.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2008, 21:31:29 »
Det verkar inte vara några problem för de flesta riggar att ta sig upp (och ner). Det beror säkerligen också på den som kör och vad det är för typ av larver på riggen. Den som borrade hos oss hade gummiplattor på larverna. Den typen tror jag inte är vidare teränggående men om det är stållarver så klättrar dom. Det kan dock bli en del djupa spår om det är blött i marken.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Besök oss idag
