Författare Ämne: Nibe 1210-7 larmar HP/MS  (läst 17410 gånger)
Utloggad nelson02
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 24 mars 2008, 23:24:06 »
Står i häftet: Dålig cirkulation i värmebärarkretsen (alltså vattnet i elementen antar jag). Åtgärd enligt häftet: Kolla värmebärarpump: Fungerar bra. Nästa åtgärd, kolla smutsfilter: har en på returen från elementen: rengjord ingen smuts. Fråga: Rengjorde jag rätt filter eller är det filtret jag har på köldbärarslangen jag ska göra rent? Felet är att motorskyddet hade löst ut. Jag har mätt dom 3 sladdarna o det är 220v på alla. Har brytit huvudströmbrytaren o startade om o hörde kompressorn gå kraftigt ner i varv till en början men sedan normalt men stannade efter ca 20 min med samma larm. Om motorskyddet är defekt kan kompressorn uppträda så här? Hur mycket kostar en kompressor? Köpt -02
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Nibe 1210-7 larmar HP/MS
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2008, 03:58:52 »
Kan vara felaktigt motorskydd, felaktig kompressor eller kontaktor 68/69 som är felaktig...  Byte av kontaktor 69 verkar ju vara det billigaste och kanske vettigaste försöket att börja med...
« Senast ändrad: 25 mars 2008, 04:01:03 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2008, 08:12:59 »
Mät spänningen efter motorskyddet när kompressorn är igång.
Är spänningen lika (230 volt) på alla faser även när kompressorn är i drift är det inte nåt fel på matningen, annars är det absoliut vanligast att man har nåt fel på matningsspänningen, antingen i säkringarna, säkringshållarna, kontaktorn eller motorskyddet.
  • Antal inlägg: 21592
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2008, 13:13:01 »
Vad är temperaturerna på VB-fram och VB-r då kompressorn går och när larmet löser ut?
Löser det i samband med växling mellan varmvatten och radiatorvärmning?
(I så fall kan det vara växelventilen som krånglar.)
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2008, 14:50:41 »
Knappast om det är MS som har löst väl...
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2008, 15:24:49 »
Är det inte HP som larmar?
MS måste ju återställas på MS-knappen, det räcker väl inte med omstart för det? ???
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2008, 17:15:53 »
Han skrev att felet var att motorskyddet hade löst ut.  Antar att han hade återställt det då...
Utloggad nelson02
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2008, 17:22:03 »
Nu hoppar inte kompressorn igång mer så jag har ringt en firma som kommer imorgon hoppas jag, dom tyckte att det låter som kontaktor fel men vi får se. Angående vilken temp det var när den slog ut så vet jag inte. Och ja, jag har återställl motorskyddet 2gg.Tack för alla tips
Utloggad sum
  • sum
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2008, 19:47:01 »
 jag har en 1215-7. har haft problem me att den larmade lika, men motor skyddet hade inte löst ut. däremot gick den lilla säkringen på krets kortet. Efter lite sökning hittade jag kablar som hade nötts av nere vid kompressorn,innan för plast kåpan. Dom var idiotiskt dragna o låg över stiften. o ingen kläm bygel som håller kabeln still. Så varje gång den starta så rycker de o nöter,mot stiften. så där vart de kortis.Fixade de så nu funkar de igen
sum
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2008, 20:23:32 »
Menar du innanför kompressorn eller innanför hela kylmodulen?  Det är en massa nitar man måste borra upp för att komma in i kylmodulen väl?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2008, 21:42:07 »
inne i kopplingsdosan kompressorn antar jag !
har själv varit med om samma !
utslitet MS eller dålig kontakt/kortslutning kopplingsplint kompressor är ingen hög-oddsare,
lindningsfel kompressor får vi hoppas det inte är, det tar vi sist i felsöknings-kontrollen !
mvh. ACE
Utloggad sum
  • sum
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2008, 23:56:52 »
när man öppnar luckan till lådan in till kompressorn framifrån. den sitter med fyra bult på min.Där snett till vänster ser du en kopplingsdosa i plast,som sitter på kompressorn. peta bort locket så ser du direkt om de är nå kabel knas. För att sen komma åt ordentligt fick jag skruva bort plåten på vänster sida som går runt på baksidan me.Men den var skruvad med själv borrande skruv på min, inga nitar där
sum
Utloggad nelson02
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2008, 00:43:09 »
Kollade kopplingsplinten på kompressorn o allt ser bra ut, har även tagit bort säkringen som sitter på kretskortet o mätt den, det är ju ingen säkring som finns på bilar med en tråd så det är svårt att se om den är hel men jag mätte o fick motsånd så jag antar att den är hel då? Återkommer med resultat så fort den är lagad. Återigen tack för alla tips
Utloggad ace
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2008, 06:30:34 »
motståndet ska vara noll ,eller obefintligt över en hel säkring !
mvh. ACE
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 175
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2008, 07:56:03 »
Hejsan! Du har ingen annat som tar mycket ström i huset, eller kanske kan misstänkas ställa till spänningsdippar för dig. Jag hade samma problem, värmer garaget med en sanyo co2a. När elpatronen gick till på den fick jag hp/ms larm på på bergvärmen, det slutade med att jag fick säkra upp huvudsäkringarna. En annan sak jag har hört talas om är ett fall där djuphålspumpen för vattnet i deras egen brunn var dålig och ställde till problem ibland, ett såntdär smygande idiotfel som man skall ha tur att komma på. Lycka till och hoppas det ordnar sig för dig.
     //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
