Författare Ämne: Skillnad Nibe 1125 och 1135  (läst 1078 gånger)
Utloggad FarbrorP
  • På spåret...
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 24 mars 2008, 15:42:02 »
Är det någon som har koll på vad det är för skilland på Nibe 1125 och 1135? Jag tycker dom ser ganska lika ut med lite bättre COP på 1135.
Bättre styr oxo?
FarbrorP
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad FarbrorP
  • På spåret...
  • Antal inlägg: 25
SV: Skillnad Nibe 1125 och 1135
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2008, 21:25:09 »
Jag har varit på sidorna til Nibe men tyckte dom var likadana. Forlåt om jag är lite trög, men nå ser jag att 1135 är en högtemp pump. Är det skilnaden?
  • Antal inlägg: 21020
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2008, 13:09:44 »
1135 har inbyggd effektvakt och styrningen är förberedd för pool-styrning, extra shuntgrupp samt en del ytterligare lullull. 1125 är lite mer avskalad.
Vill du ha en effektvakt, pool, extra shuntgrupp eller bara tycker det är kul att pillra med styrningen  :D på en VP så ta 1135. Vill du ha en VP som bara pumpar värme så ta en 1125.
