Författare Ämne: Rätt dimensionering? -14ºC och pumpen går konstant  (läst 1937 gånger)
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 23 mars 2008, 11:17:50 »
Fick äntligen vinter för en natt och fick se vad pumpen klarade av. Vid -14ºC så gick pumpen konstant och gav "bara" 54ºC ut i elementen. Beräknad framlednings-temperatur vid-14 var 54ºC och det är vid den temperaturen som radiatorerna ger samma effekt som pumpen producerar. Blir det kallare så behöver jag tillsatsvärme. Har jag valt rätt storlek på pumpen? Har en 8kw med 3-9kw eltillsats, kör på "vår/höst" så TS är blockerad. Huset är byggt -72, enplans med inredd källare/gillestuga. 112m² boyta och 190m² biyta inklusive garage och allt är mer eller mindre uppvärmt. Huset ligger strax norr om Uddevalla. Eftersom jag har beräknat och installerat pumpen själv så vill jag gärna veta om jag har gjort ett bra val.
« Senast ändrad: 23 mars 2008, 11:35:03 av NibeFighter »
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
  • Antal inlägg: 5888
SV: Rätt dimensionering? -14ºC och pumpen går konstant
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2008, 12:01:09 »
I dina trakter är det väl inte så vanligt med temperaturer under 14 grader, så om pumpen klarar av att hålla värmen till den temperaturen och sedan nån enstaka gång behöva lite tillskott är den helt rätt i storlek för att passa dig och ditt hus.
Troligtvis kommer du att behöva en par hundra kwh i tillskott om det blir en "normal" vinter, men den kostnaden skulle knappast uppvägas av en större pump. Så i mitt tycke har du helt rätt pump  Thumbsup
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2008, 12:04:35 »
Det verkar ju vara en rimlig dimensionering. Om pumpen är ny i drift (vilket man kan anta?) så kanske du får en lägre kb-in efter en tids drift, samt att en normalvinter borde ta mer energi ur marken/berget, med lägre kb-in i mars. Oavsett verkar -14 som maximal kapacitet på kompressorn ha en hyfsad marginal med tanke på var du bor. Du kan vara nöjd och se hur besparingsslantarna tickar in!
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2008, 16:00:45 »
Sen kanske du kan sänka tempen i vissa av biytorna om det blir kallt ute en längre period?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2008, 19:07:13 »
Blir det -20 så gör den kanske inte högre än +55 även med tillsats, då blir de till att ta fram plädarna å stearinljusen.
Vet ej vilken maskin du har men du måste ha 1235:an som gör upp till 70 grader framledning för gör den max 55 grader ut så är dina element lite för klena så vid svinkyla blir det till å frysa
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 446
    • Mats Bengtssons home
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2008, 19:45:58 »
Ja, pumpen är nog inget du skall fundera så mycket på. Men en fundering skulle kunna vara om du kunde minska framlendingstemperaturen genom att byta ut något eller i alla fall ett fåtal element? Om inte elementen är väldigt väl dimensionerade bör något ställe vara det som kräver dagens framledning mer än de andra ställena. Genom att dubbla elementen där minskar du i så fall behovet av framledningstemperatur, varvid pumpen kan jobba mot lägre vattentemperaturer. COPen blir lite bättre, och pumpen kan klara ytterligare lite lägre utetemperatur. Inte lönt om en massa element skulle behöva bytas, men kan vara en idé om det finns något ställe som är det som sätter gränsen idag.
--- Mats---
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2008, 21:17:17 »
--- Mats---
Jag har planerat att lägga golvvärme i gillestugan. Och elementen på ovanvåningen har jag planerat att byta ut till dubbelpanel. Huset har ettrörssystem med fyra slingor och elementen är dimensionerade för oljeeldning. Jag har ett element i tvättstugan som inte är inkopplat, funderar på att skaffa en fläktkonvektor istället. Och i gillestugan blir det en insats i öppna spisen så att jag inte behöver använda el som tillsats. En rumstermostat står oxå på önskelistan.
Jag valde en Nibe 1235 eftersom den klarar högre framledningstemperatur och är förberedd för styrning av en extra shuntgrupp. Jag är ganska nöjd själv med min installation och det är gott och höra att jag valt rätt storlek på pump, fick höra att 8kw inte skulle räcka till.
« Senast ändrad: 23 mars 2008, 21:20:16 av NibeFighter »
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2008, 09:26:52 »
Ansluter mig till tidigare inlägg, några nya radiatorer kan göra susen. Att värmesystemet är ett-rörs och högtemp-dimensionerat gör att du inte får ut mer effekt vid den låga framledningstempen.
