CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: Finns det nÃ¥gon energi att tjäna med FTX ventilation om man har Bergvärme?  (läst 20298 gÃ¥nger)
Utloggad Jarlen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 403
Jag undrar. Finns det någon energi att tjäna med FTX ventilation om man har Bergvärme? Jag menar ett vinds-placerat aggregat som inte är kopplat till VP:n.
Jag har alla rör-dragningar klara, men det är en ganska stor summa att investera för aggregatet, ca 25-30 000 kr. som ska läggas ovanpå den nyligen gjorda investeringen för VP:n (a´153 000kr. )
Jag vore glad för lite tips och tankar kring detta ämne.
Tackar på förhand JARLEN
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 357
    • Optimation AB
Hej Jarlen!
Du kan spara 1-2kw i på maximala effektbehovet med FTX, det blir inga stora pengar när du har BV. En FTX kommer däremot att ge dig bättre inomhuskomfort, inget kallras eller känsla av drag kring spaltventiler. Jag tycker definitivt att du ska investera i ett aggregat. Hur ska du annars fixa tilluften? Man kan väl inte ta in helt ouppvärmd tillluft via ventilationssystemet?
Kolla om du kan få tag på ett begagnat aggregat om du tycker det känns för dyrt.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag Ã¥ker hellre hiss
Jag har FTX och är helnöjd Thumbsup, du kommer att ångra dig om du snikar ur nu.
Har du redan rören dragna så är ju merparten av jobbet gjort,och som sakt var ventelation måste du ju ändå ha...
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfÃ¥ngare och 140 m hÃ¥l
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • LÃ¥t pumpen gÃ¥ och tillskottet stÃ¥!
Kolla den här sidan!
www.soliduct.com
Hyfsade priser.
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
Tack Onkel Tompa! Ett bra tips
Hälsningar JARLEN
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
Alla verkar var väldigt nöjda med bv och ftx kombinerat. Vi installerade en Nibe 1245-6 och en braskamin (mest för myseldning) i början av april i år. Nästa vecka ska det installeras ett Flexit UNI 4 ftx-system, huset har idag självdrag, för att ventilera ut radon.
Hur påverkar det bv-pumpen? Kommer ftx-systemet avlasta eller får pumpen jobba hårdare efter installationen? Om man bortser från investeringskostnaden, kommer det kosta mer eller mindre att värma huset?
Tegelvilla byggd -65
Boyta 107kvm +källare
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Den besparing du gör genom minskat energibehov för uppvärmning kommer så att säga delas på 3 genom att du producerar din energi till en tredjedel av förbrukningen.
detta då baserat på att din värmepump täcker mer än 90 procent av ditt energibehov.
Hur du än vrider och vänder på det kommer du göra en besparing. Hur stor kan vi säkert räkna på om du har lite mer fakta om huset.
Om du får en bra ventilation kan det vara bra även för hälsan hos er som boende i huset samt för huset i sig självt. Det kan vara värt ännu mer!
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 656
FTX har man inte för besparing utan för att man vill ha varmt, skönt och friskt samtidigt. Vi kan lätt ha 22-23 grader och det känns härligt inomhus. När vi hade självdrag vår/sommar/höst förut och det hade varit lite stängt en heldag och temperaturen var 22-23 grader var det som att få en burk över huvudet. Vidrigt.
Ny luft varannan timme är melodin och det är inte görbart med något annat än FTX.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
Hänger inte riktigt med pÃ¥ vad du menar, men det lÃ¥ter bra.  :D
Den främsta anledningen till ftx i vårt fall är ju radonsanering och hade det inte varit blåbetong i väggarna är jag rätt säker på att vi fortsatt med självdrag. Sen är så klart inomhusmiljön viktig och framför allt ser jag fram emot att få bort källarlukten, radonet blir på nått vis sekundärt eftersom det varken syns eller luktar. Vi ska även dränera i höst och sätta Pordrän, vilket ytterligare kommer förändra källarmiljön.
Men det jag funderade på var om den nya ventilationen kommer att öka eller minska behovet av värme från bergvärmepumpen. Ventilation var inte på tal när Niben installerades och den är ju dimensionerad för hur huset såg ut då. Förhoppningen är är så klart att dom ska arbeta i symbios och att den totala uppvärmningskostnaden/elförbrukningen ska minska, men kommer den göra det?
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Alltså ett problem kan ju vara att din självdragsventilation kanske inte ventilerade huset i den utsträckning som ett hus ska ventileras.
Om den gjorde det, så kommer du få lägre förbrukning när du har FTX.
Om vi antar att ventilation av huset innebär 6000kwh per år i värmeförlust så återvinner du nästan allt detta med FTX, säg 90%. Om du har bergvärme så blir det ju en tredjedel av detta om du är normalt dimensionerad. Vilket skulle ge 2000kwh per år.
Grova antaganden och så vidare... Men det som alltså är klart som korvspad är att den luft som går ut återvinns till 90% med allt vad det innebär i form av energibesparing och varmare tilluft.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
    • etanol.nu
FTX verkar populärt, men vi som har (ska ordna) vp har ju mer möjligheter.
En nackdel med FTX är ju att tilluften, som är den man andas in, ju kan förorenas av bakterier o annat skit om inte tilluftsystemet hålls rent regelbundet.
Är det då inte bättre att återvinna frånluftsvärmen via ett vattenbatteri som på lämpligt sätt matar värmepumpen med energi?
(Och alltså behålla tilluftsventilation via fönster eller väggventiler, som ju knappast kan fyllas av obehagligheter)
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad sunfire
  • Antal inlägg: 25
Massa text...
Tack, nu fattar jag bättre.  Thumbsup
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 656
Tilluften är sällan smutsig, det är den fuktiga, feta och smutsiga frånluften som är ett problem. Moderna aggregat har utmärkta F7-filter på tilluften som gör att du inte ens får in pollen den vägen. Svårslaget med självdrag då ett så tätt filter inte lär släppa igenom några större mängder luft vid självdrag.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad karlmb
    • etanol.nu
OK, filter är ju bra, men jag tänkte på sådant som finns o växer till inne i ventilationssystemet.
Har personligen ren uteluft så när som på pollen förstås.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
Vad är det som gör att de flesta gör vad som helst av nödlösningar/speciallösningar för att slippa installera FTX? Bara läsa på byggahus.se hur många som bygger hus i mångmiljonklassen men snikar på ventilationen och installerar frånluftsvent med tillhörande kallras genom plastiga Fresh-ventiler? Byggde 2004 och blev avrådd från FTX av alla. Nu får man ångra sig för att man inte tog den fånigt lilla investeringen och gjorde en ordentlig ventilation direkt. Gör om gör rätt, så nu blir det lösullsskottande och krypande på kallvinden så snart som jag fått in nya VP.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
