Författare Ämne: Vill ha åsikter om mina inställningar  (läst 3111 gånger)
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
  • Har tröttnat på att elda ved
« skrivet: 21 mars 2008, 14:37:37 »
Har idag kollat mina inställningar på min värmepump Thermia diplomat 8 med följande resultat
Temp ute  -1
Kurva 33
Framledning 44
Returledning 36
Brine inn + 4
Brine ut + 2
Borra 150 meter
Bor i Nerike
Rum 21
Har alltid ca 21 grader inne
Huset är på 116 kvaderatmeter + hel källarvåning uppvärmd + garage på ca 35 kvaderat som har + grader året om
mvh dell
  • Antal inlägg: 5718
SV: Vill ha åsikter om mina inställningar
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2008, 15:10:55 »
Det ser bra ut ev. kan du sänka hastigheten på brinepumpen ett steg  Thumbsup
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2008, 15:15:20 »
Den går på lägsta farten  1
mvh dell
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2008, 15:23:52 »
Då är det bara att luta sig bakåt och njuta  Thumbsup
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2008, 15:45:45 »
Tack för all hjälp, det  var roligt att det är ok och jag inte behöver prova mer
ps integralen går ner till 0 när pumpen stannar och dom säger att rum skall vara 20 och jag har 21
mvh dell
  • Antal inlägg: 27493
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2008, 20:12:11 »
Kan inte bli bättre, grattis till en väl fungerande anläggning.  Thumbsup
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3571
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2008, 20:39:20 »
Skillnaden mellan "rum 20" och "rum 21" är att "rum 21" parallellförskjuter värmekurvan +3°.
Om din värmekurva tillsammans med "rum21" ger dig komfort, finns det ingen som kan påstå att det är fel.
Det tråkiga är att "rum 21" höjer rumstempen 2° i förhållande med "rum 20", om samma grundkurva bibehålls och rumsgivare saknas.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2008, 23:41:47 »
ps integralen går ner till 0 när pumpen stannar ...
Menar du att driften styrs av hysteres i stället för att integrallen betas av efter hand?
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Lexus
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2008, 00:40:28 »
Stannar den på hysteres, så finns det integralminuter kvar på räknaren.
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2008, 09:10:48 »
Jag får tacka er alla för svaren jag har fått på detta kanonforum
Glad Påsk
dell
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2008, 11:25:15 »
Vad jag kommer ihåg från instruktionen så nollställs integralberäkningen om pumpen stoppar på hysteres samt att den går till startvärdet om pumpen startar på hysteres.
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 390
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2008, 14:23:38 »
Sant, om pumpen stannar på Hysteres anser den sig vara nöjd med värmen och integralen räknar ner till 0.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Lexus
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2008, 10:49:09 »
För att den ska kunna stanna på hysteres, så måste det finnas integralminuter kvar på räknaren. I annat fall så har den redan räknat ner till 0, och stannat på integralen.
När den stannar/startar på hysteres så påverkas husets värmebalans negativt, genom att integralräknaren "hoppar" till start/stoppvärdet.
