Författare Ämne: Justera kurvlutning eller knäcka kurvan vid 0 grader?  (läst 1192 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 20 mars 2008, 23:25:35 »
Försöker förstå mig på det här med kurvorna.
Nu är det 0 grader ute, ska jag testa att justera kurvlutningen eller jag ska knäcka kurvan?
Var går man från det ena till det andra? Alltså när är det dags att ge upp kurvlutningen och istället koncentrera sig på att knäcka kurvan?
Det är en IVT C11 + Greenline pump.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Justera kurvlutning eller knäcka kurvan vid 0 grader?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2008, 23:56:49 »
Det beror på vad du har...
för radiatorer och framledningstemperatur. Men jag skulle inte börja fundera på kurvknäck förrän kanske 35 ºC framledning eller -5 ºC ute. Då börjar radiatorerna få andra strålningsegenskaper.
« Senast ändrad: 21 mars 2008, 23:23:00 av larryd »
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
  • Antal inlägg: 20787
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2008, 07:25:08 »
Det beror på hur länge du har haft din VP?
Första vintern så skulle jag rekommendera att försöka få ordning på kurvlutning + fininställning. Men om en inställning på kurva + fininställning funkar bra vid alla utetemperaturer, både över och under 0 ºC ute, men inte just vid ca 0 ºC ute så är det dags att börja knäcka kurvan.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2008, 08:16:42 »
Kallare än +5 ute, ändra kurvan
Varmare än +5 ute, ändra finjusteringen
Med dessa 2 ska man kunna få en hyffsad jämn temp inne
Sen är det så att när det blåser och själv brukar jag altid knäcka just vid +5  och 0 grader ute.
Då får man gå in i inst.service menyn och 1.3 knäcka kurvan. Där kan man höja eller sänka temperaturen just vid en viss utetemp.
Väljer man +5 och ser att det ligger på 33 gradr höj till 35   och 0grader ute så är någ temperaturen 37, höj till 39
Lycka till
