Författare Ämne: elanslutning cirkulations/radiatorpump ecoel  (läst 1248 gånger)
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 20 mars 2008, 17:02:53 »
Läste lite bruksanvisningen där det stod att man ska ansluta radiatorpumpen till kopplingsplinten.Men vad jag kan se så går det ju redan en kabel från pumpen in på kabellisten. Någon som vet om den redan är fabrikskopplad??
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
SV: elanslutning cirkulations/radiatorpump ecoel
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2008, 08:18:24 »
Eller är inte pumpen längst ner till höger på ecoel till radiatorerna? Kan det vara så att den är till värmepumpen? Försöker sätta mig in lite i hur det fungerar innan installatören kommer ::)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3191
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2008, 09:53:49 »
Någon cirkulationspump till radiatorerna ingår inte i leveransen av EcoEl, man har ofta redan en sådan, om man byter ut en befintlig panna. Cirkulationspumpen monteras på toppen av pannan.
Laddpumpen till värmepumpen är monterad i botten på avtappningsledningen från pannan.
//Ronnie
