Författare Ämne: Anslutningskabel från arbetsbrytare (ecoel)  (läst 2829 gånger)
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 19 mars 2008, 06:16:54 »
Har från elcentral till säkerhetsbrytaren FKK 5x6,men ska jag den från brytaren oxå,eller finns det något mjukare alt.? Gummikabel?,eller får man ha det?
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
SV: Anslutningskabel från arbetsbrytare (ecoel)
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2008, 18:18:39 »
min nibe levererades med 2m gummikabel iskruvat i pumpen så det måste vara godkänt
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
  • Antal inlägg: 5719
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2008, 18:31:41 »
Det är helt ok att ansluta apparater med en gummikabel, beroende på vilken effekt du behöver kan du även använda en "klenare" kabel än 6mm2. Jag skulle tro att du klarar dig med en 5x2,5 men det beror lite på hur mycket effekt du ska ha.
« Senast ändrad: 19 mars 2008, 18:33:12 av svenske kocken »
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2008, 18:48:06 »
ok..men det går bra att fortsätta med FKK in i elpannan oxå eller?
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2008, 18:52:31 »
Ja, det går bra att efter säkerhetsbrytaren fortsätta med FKK in i pannan.
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Antal inlägg: 1380
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2008, 19:10:21 »
Det beror väl på vad gruppen är säkrad med, inte effekten på pannan?
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2008, 19:26:38 »
Man kan ju säkra efter det behov man har och inte efter kabel area. Dessutom kan man generellt säga, att man får gå ner en "aria" på anslutningskabeln.
