Författare Ämne: VVC på Thermia  (läst 9194 gånger)
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
VVC på Thermia
« skrivet: 18 mars 2008, 16:35:51 »
Hej, någon som har liknade symtom eller kommentarer angående installationen.
Jag har egen brunn, filter och en hydropress på CW intaget, trycket på vattnet är ca 3 bar.
Mellan hydropress och kallvattenintaget till VVB så har monterats en backventil för att varmvattencirkulationen ej ska trycka vattnet bakvägen.
Den funktion som jag ur mitt perspektiv anser ej acceptabel är att när vattnet i VVB värms upp så stiger trycket och säkerhetsventilen öppnar för att begränsa tryckstegringen av den innestängda vattenvolymen. VVB värms normalt ca 5-10 ggr/dygn då det sitter handdukstorkar på VVC.
Detta gör ju då att trycket kommer att pendla (ett antal gånger per dygn) mellan 3 och 9 bar där säkerhetsventilen öppnar (trycket sjunker ju till 3 bar när man tappar av varmvatten).
Det jag oroar mig för är ju att detta kan leda till vattenläckage och vattenskador och eventuellt försäkringsproblem om installationen ej anses korrekt utförd(förutom att det är oekonomiskt att dumpa varmvatten i golvbrunnen).
Sedan så sitter ju säkerhetsventilen på HW sidan medan den i installationsbeskrivningen sitter på CW, jag kan inte bedöma om detta är viktigt eller inte, men jag ser ingen anledning till varför det skulle utföras på detta sätt och ej enligt beskrivning.
VVC returen in på CW, jag vet ej hur detta normalt ska kopplas och vilken effekt det har beror väl på hur Thermias VVB jobbar med temperaturer mellan botten och toppen av VVB.
Jag vore tacksam för er syn på ovansående problem och denna installation.
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
SV: VVC på Thermia
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2008, 21:39:43 »
Ingen som har åsikter om detta Sc:,h
Uppvärmning
  • Antal inlägg: 27197
SV: VVC på Thermia
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2008, 22:09:17 »
Som jag ser det har det ingen betydelse om säkerhetsventlien sitter på kallvattensidan eller varmvattensidan - det är ju ett kommincerande kärl.
Det är normalt att det trycks ut vatten ur säkerhetsventlien om alla varmvattenkranar är helt täta.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Jag älskar så gott det går
SV: VVC på Thermia
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2008, 23:21:24 »
Enda anledningen jag kan se till att ha säkerhetsventilen på varmvattensidan är väl att det brukar sitta backventil mellan kall och varmvatten som på bilden.
MVH
Messer
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
SV: VVC på Thermia
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2008, 10:16:45 »
Ok tackar för dom svaren då vet jag att det kan anses normalt i en VP installation med dessa fenomen även om jag personligen anser det vara en primitiv systemlösning.
Uppvärmning
SV: VVC på Thermia
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2008, 20:03:46 »
Min gamla elberedare från -74 hade också en säkerhetsventil som pyttsade ut lite vatten då och då, så nåt nytt under solen är det inte.
Så vitt jag vet finns inte expansionskärl på tappvarmvattnet?
Och finns inte det MÅSTE det finnas en säkerhetsventil som kan tappa ut lite tryck när vattnet värms, annars spricker nåt annat, rör eller beredare..
Kanske, kanske kan det vara bättre att ha säkerhetsventilen på inkommande då det vattnet inte är lika varmt som på utgående ledningen - du "spolar" inte bort varmt vatten.
Tror dock inte att skillnaden är så stor att det går att räkna på det ens.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 54
SV: VVC på Thermia
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2008, 20:39:23 »
Expansionkärl kan man ju säga att dom med hydropress eller hydrofor har  ;D, kanske inte så kul att ha exp.kärl med stillastående vatten i?
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909 (ca 170 m3 uppvärmt, ska kontrollmäta)
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
SV: VVC på Thermia
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2008, 11:19:50 »
Jo men med el så är det väl normalt inte någon vits med att köra stor temp diff, med VP så vill man ju minimera antalet starter och därför ha så stor tempdiff som är komfortabelt, kan ju tänka mig att man har samma fenomen om man eldar med ved till acktank med VVB t.ex.
Man tycker ju att utvecklingen bör gå framåt, Det kan ju inte vara så svårt att lösa med ett litet kärl som tar upp expansionen och därmed också tar bort trycksvängningarna.
Ingen som har en åsikt om vad trycksvängningarna kan ha för verkan?
10 tryckstegringar per dag och ca 3650 per år och mer än 40 000 på VP livstid,
Hur många fler vattenskador får man av det?
Uppvärmning
kylteknikern
SV: VVC på Thermia
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2008, 10:03:21 »
hej på er alla.
Detta är ett senarie som inte kan undvikas. när man värmer vatten så ökar volymen, och en beredare på 180L så har du en viss volymökning från ex 40 - 55 grader C. så den volymökningen måste rymmas någonstans, om inte denna ryms så måste det ut ur systemet annars kommer något att växa :) alltså gå i luften. och att din säkerhets ventil "läcker" är helt enkelt en bra sak.
om den inte skulle göra det skulle du troligen få byta tätningar i tappkranar och kanske till och med en å annan beredare.
men denna lilla läckande ventil är ingen kostnad för dig.
En liten extra kommentar:
Det finns exp.kärl för tappvatten. och det är också ditt hydrophor kärl.
men du har ingen hjälp av det längre, för dinkoppling är gjord så att den tanken är placerad före din backventil
(som för övrigt är vänd åt fel håll på ritningen, säkert inte så i verkligheten).
den skulle kanske ha hjälpt dig att ta tillvara på denna volymökning som är en ren naturlag.
// Thermia Support
« Senast ändrad: 16 maj 2008, 10:06:00 av Thermia Support »
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
SV: VVC på Thermia
« Svar #9 skrivet: 16 maj 2008, 17:25:36 »
Säkerhetventilen är en del av säkerhetsutrustningen och ska ej användas för normal drift det vet alla som arbetar med dylika processer.
(som för övrigt är vänd åt fel håll på ritningen, säkert inte så i verkligheten). Helt rätt mitt misstag
Jag har fått veta av Thermia support (via telefon) att detta är en normal inkoppling med backventil och instängd vattenvolym som värms och expanderar, för mig verkar det dock vara en usel lösning att använda säkerhetventilen för att lösa detta och det borde vara en enkel sak att ha ett expansionskärl som tar upp denna volymökning och även gör att trycket hålls på en mer jämn nivå.
På samma sätt som man gör på radiotorkrettsen men där finns det väl någon norm som kommer från dom gamla eldartiderna när man hade stora temperaturvariationer och stora vattenvolymer.
// Thermia Support
Janne
Uppvärmning
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Antal inlägg: 1380
  • kW != kWh
SV: VVC på Thermia
« Svar #10 skrivet: 16 maj 2008, 19:24:05 »
Det är bra om den motioneras. Har den inte öppnats på 10 år så lär den inte öppna när den verkligen behövs.
...men där finns det väl någon norm som kommer från dom gamla eldartiderna när man hade stora temperaturvariationer och stora vattenvolymer.
Eller så är det för att det skulle bli en legionellabomb och dessutom dyrare?
mvh
« Senast ändrad: 16 maj 2008, 19:26:03 av Kall Kyl »
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
kylteknikern
SV: VVC på Thermia
« Svar #11 skrivet: 19 maj 2008, 22:51:54 »
// Thermia Support
Janne
Så koppla in ett exp. kärl då.. så kommer inte ventilen skicka ut vattnet.
// Thermia Support
