Författare Ämne: Någon som anlitat borrare och vvs separat ?  (läst 685 gånger)
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 17 mars 2008, 15:42:24 »
Någon här som har själv anlitat borrare som fixar borrning och sen anlitat vvs firma för att koppla in pumpen?
Något att rekomendera?
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
SV: Någon som anlitat borrare och vvs separat ?
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2008, 16:23:14 »
Vad man än ska ha gjort, så är det alltid bäst att en firma står för jobbet, exempelvis att vvsfirman som gör allt vvsjobb står även för borrning, elarbete, isolering etc. Då har man bara en att vända sig till om något går snett. Är det flera inblandade, riskerar man alltid att folk skyller på varandra.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 5469
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2008, 17:06:58 »
Då jag satte in min pump köpte jag alla tjänster separat och det fungerade mycket bra. Men till saken hör att jag har mycket goda kontakter med samtliga företag som var inblandade och jag tror att man bör ha det om man ska vara säker på att det inte strular.
För dom flesta blir det mycket enklare och kanske i slutändan även billigare att köpa ett helt paket med funktiongaranti.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2008, 17:35:12 »
Jag tror som svenske kocken, att man i dagsläget inte tjänar så mycket pengar i slutändan på en delad installation. Priserna verkar vara ganska pressade på marknaden i dagsläget. För ett par år sedan kunde man nog tjäna en slant, om man agerade konsult själv. Jag beställde borrningen separat och pumpen med installation som ett paket. I slutändan tjänade jag nog max 10-15000 kronor. För mig kändes det bra att ha koll på vad de olika bitarna kostade. Jag kände också en trygghet i att ha kunna välja två oberoende parter.
Självklart varierar priserna väldigt mycket mellan installatörer och var i landet man bor. Det skapar nog en osäkerhet hos många kunder, men tyvärr är man bara en del i en marknadsekonomi! :(
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
  • Dot gäster: 86
