Författare Ämne: Värmekurva inställning?  (läst 1805 gånger)
Utloggad svlg
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 13 mars 2008, 07:57:23 »
Hejsan alla trevliga!
Vi har fått vår nya Optima 900 + 290 A/W i början av november, men en sak förbryllar oss fortfarande. Vi har vanliga element (vatten) i hela huset utom i det nyrenoverade badrummet (5 kvm) där vi fick fackrådet att ha vattenburen golvvärme. Men...
... golvvärmen (Floore-va) klarar inte av att ha en behaglig temp på klinkersen för att den kräver ca 40 grader framledningstemp så att den shuntar/reglerar ner den. Har man inte 40 så blir golvet bara svalt ljummet på sin höjd. Tippset vi fick från IVT är att höja (justera) värmekurvan, men då måste vi reglera ner alla elementen med termostat. Vitsen med just L/V pump är att tempen i hela huset skall vara jämt utan restriktioner. Till vilket värde skall jag justera kurvan?
Vad jag har sett är att framledningstempen varierar ändå (efter den senaste justringen av IVT killar) mellan ca 32-39 grader. Betyder det att golvvärmen får spel då?
Är den en omöjlig ekvasion (L/V + golv och elementvärme)? Flickvännen känner sig lurad av golvvärmeleverantören och jag är också lite besviken.
Vad är lösningen?
Tack för hjälpen!
ps De tidigare utlovade installatiosbilderna är tyvärr borta i och med att min kamera blev stulen med alla de bilderna någon dag efter installationen. Hann inte säkerhetskopiera.
Hus 2 plan + inredd källare, byggd 1949 nya treglasfönster runt om, uppvärmd yta ca 130 kvm. Gammla oljepannan från ´76 är utbytt 01.11.2007 mot IVT  Optima 900 + 290 A/W. 2 vuxna + 2 tonårsbarn i Svedala.
Naturen värmer... såååå gött.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
SV: Värmekurva inställning?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2008, 09:49:00 »
Optiman jobbar med hysteres, dvs kompressorn är inte inverterstyrd, finns det en start-temp och en stopp-temp precis som du beskriver. Start och stopp är bereonde av utetemperatur. Du kan också ansluta en innegivare för att få ännu jämnare värme inomhus.
Temperaturne på elementen går alltså upp och ned. Om man har en mindre vattenvolym i elementkretsen kan man få en bergochdalbane-effekt på tempteraturen till elementen, just på grund av en liten vattenvolym. En lösningen på detta är att öka vattenvolymen i elementkretsen mha en volymtank. En begagnad ej inkopplad varmvattenberedare funkar klockrent, det finns även speciella acktankar på detta ändamål. Detta kan kanske lösa delar av ditt problem?
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2008, 11:18:11 »
Går det inte att ställa upp golvvärmen på max och stänga av reglerautomatiken?
Annars var det lite fånigt att sätta dit en shunt på 5 m2 golv, det finns enklare lösningar till små vattenburna golv.
http://www.lagerstedt-krantz.se/index.php?id=489
« Senast ändrad: 13 mars 2008, 11:22:41 av Carl N »
