Författare Ämne: Hur ska kollektorslangens genomföring i husväggen vara utförd? Tätning?  (läst 1087 gånger)
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 43
När det regnar rejält så trycks det in vatten mellan kollektorslangen och isoleringen i husväggen. Vad jag vet så har jag 2 meter isolering från husväggen och ut. Men isoleringen sluter inte tätt runt slangen. Genomföringen i väggen ligger knappt 20cm under marknivån och det är bra fall mot brunnen, 4meter ut och över 1 meter djupt. Borrning och installation av kollektorslang är utförd av auktoriserad firma. Jag var dock ej hemma när jobbet gjordes så jag vet inte hur det är gjort. Ska tala med företaget som gjort jobbet men jag vill gärna veta hur det ska se ut innan jag tar kontakt.
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
Gå in ovan mark  100%
Jättesvårt hur man tätar mellan slang och isolering
  • Antal inlägg: 43
Hade ju fungerat men jag har inte lust att lägga slangarna på gräsmattan...
Jag har inget vatten mot väggen där slangarna går in så vattnet kommer in i änden av isoleringen och trycks in mellan isolering och slang. Även om jag hade hålen i väggen ovan mark så tror jag att vattnet kommer in. Har funderingar på att fylla änden med lite fogskum och/eller en slangklämma runt isoleringen men jag vet inte än.
