Författare Ämne: Ljud vid första start ecoair  (läst 1415 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 08 mars 2008, 15:19:19 »
Nu fick jag i gång vp men jag måste säja att den låter som en gammal b20 utan olja tystnar det när den blir varm eller är det någe fel??
enligt instr så ska ecoel sköta fasvändningen
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
SV: Ljud vid första start ecoair
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2008, 17:43:44 »
jag vet inte hur det är med ctc men niben fasvänder inte själv.  Lämnar vp nån värme?
den borde ge ett larm om den går åt fel håll tycker jag
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2008, 18:06:27 »
Nu går den som detska(tror jag jag vände på faserna)
Nu återstår intrimmning av maskin mot ivt 480 som spets, vad tycker ni ska jag stänga ner alla patroner i ecoel? och köra spets med sköldarna i 480in?! så har jag tänkt i alla fall.
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2008, 07:33:09 »
den här vintern behövs ingen spets  *roflmao*   har fortfarande 0 timmar spets  Thumbsup
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2008, 09:00:13 »
Den nedre patronen ska du inte koppla bort, den kopplas bort av pumpen, den går bara in när värmepumpen kopplas bort. Den övre har jag bortkopplad så länge pumpen klarar att värma huset själv, man märker när den behövs. Ett annat sätt är att låta den gå på 1,5 kW och se hur det funkar.
//Ronnie
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2008, 10:13:18 »
Hallå jag får fortfarande inte laddpumpen att gå när jag kopplar den mot kontakten under pannan fiR: fiR: vad är det för fel?? jag har den kopplad provisiriskt med raddpumpen så länge.
Jag fasvände i går och då gick den så tyst och fint det blev varmt direkt på det övre röret från kompressorn allt frid och fröjd!!
Men!! efter en tid så förstår jag att det inte blir någon värme tilkl pannan!! >:( jag har avluftningar på stigaren och returen till VP eftersom den står högre än pannan, har luftat och allt går tyst inget skval ska man behöva lufta på övre anslutningen på pumpen också??  Tips önskas tack.
Mvh
Rolle
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2008, 21:14:58 »
nibe har avluftning i övre flexslangen det kanske inte ctc har, men det är väl bara att lossa lite på muttern så får du ut luften
