Författare Ämne: Ställa in värmekurvan på en IVT C11  (läst 686 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 08 mars 2008, 00:20:13 »
Har installerat en rumsgivare utan att ställa in värmekurvorna först.
Gör detta något?
Rumsgivaren gör ju ändå en paralellförflyttning av kurvan beroende på vilken temperatur man har satt att man ska ha inne.
Blir det bättre resultat om man har justerat in värmekurvorna först?
Å hur ska detta göras?
Ska man justera dessa när det är som kallast ute och sen justera dom igen när det börjar bli över 5+?
  • Antal inlägg: 21164
SV: Ställa in värmekurvan på en IVT C11
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2008, 07:58:36 »
Det brukar bli bättre om du har en någorlunda rätt framledningskurva först.
Enklaste sättetat hitta rätt kurva är att kolla vilken framledningstemp du behöver vid olika utetemperaturer, man måste prova sig fram och det kan ta några vintermånader innan man vet.
Det du kan göra är att ställa ner rumsgivarpåverkan till 0 tills du hittat en kurva som känns någorlunda OK.
  • Dot gäster: 53
