Författare Ämne: Fråga om IVT Optima 900  (läst 4319 gånger)
Utloggad magcar
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 06 mars 2008, 19:18:47 »
Hejsan!
Har funderat på en sådan värmepump, men undrar om några saker.
Ute delens lufthål är du avskärmad med något skydd eller ser man kylelementet? Bilderna på IVT's hemsida visar både och.
Hur mycket låter den?
Få se om det kommer mer frågor senare....
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 20796
SV: Fråga om IVT Optima 900
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2008, 20:12:00 »
Vad jag kan se så ser utedelen lika ut på alla bilder; en burk med en massa runda hål genom vilket man kan se flänsarna på förångaren.
Ljuddata finns längst ner på denna sidan:
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=636&lngLangID=1
« Senast ändrad: 06 mars 2008, 20:14:59 av Carl N »
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2008, 21:28:40 »
På min är det bara "dummy" hål på framsidan med en svart plastskiva bakom.
Det verkliga luftintaget, och förångaren är på baksidan.
Kan inte svara för årets modeller, men chansen finns ju att det är ett fotomontage. Annars har de glömt att ändra funktionsskissen i broschyren, där går det en luftpil in på baksidan och en ut på toppen.
Ljudnivån upplever jag som låg, mycket låg. Störs överhuvudtaget inte av den, annat än när det är is på fläkten. Nackdelen med fläkten på toppen.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad magcar
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2008, 21:58:10 »
ok! tackar för svaren, ska se om det blir en sådan ändå ja köper...
Utloggad svlg
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2008, 07:34:36 »
Hejsan!
Ja, den nya modellen har bara dekoration på framsidan. Drar in luft bakifrån så se till att du har minst 20-30 cm mellan väggen och utedelen. Ett tipps jag fick från IVT är också att om du har snö ibland så se till att lyfta den från marken. Sätt ett par större betongmarksten under eller gjut en armerad sockel på 10-15 cms höjd. Den är mycket tyst jämfört med de flesta andra märken, men placera den inte under sovrumsfönstret. För att sedan underlätta rengöringen på plåten så kan man med fördel waxa den precis som bilen. Förutom att den blir snygg (i den mån den kan vara snygg...) så fastnar inte smutsen på den lika lätt. En annan sak du bör tänka på är att se till då och då att avfrostningens avrinningshål ÄR fri från löv, smågrenar etc. Annars når man in dit genom en sidolucka. Lycka till med köpet! Vi är mycket nöjda.
Hus 2 plan + inredd källare, byggd 1949 nya treglasfönster runt om, uppvärmd yta ca 130 kvm. Gammla oljepannan från ´76 är utbytt 01.11.2007 mot IVT  Optima 900 + 290 A/W. 2 vuxna + 2 tonårsbarn i Svedala.
Naturen värmer... såååå gött.
Utloggad magcar
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2008, 18:53:21 »
Vi ställde den på några plattor så den kom upp en bit för snö har vi. Står nära min yngsta dotters sovrum men hon sover som en stock nu också, så ljudnivån är helt ok. Har nu börjat få till inställningarna så hoppas det kan krypa under minus sträcket så man får se hur det fungerar.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 308
  • Byggnadsmästare
« Svar #6 skrivet: 03 april 2008, 00:05:04 »
Får jag fråga vad denna Optima 900 kostar lös ?.
Har en elpanna IVT 290 och tänkte ev köpa till en 900 för att få lite ekonomi.
MvH jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
« Svar #7 skrivet: 03 april 2008, 07:13:43 »
MvH jawen
Optiman säljs inte till privatpersoner men jag tror att en Bosch EPH kan dockas mot IVT 290, en 8 eller 10 kW kostar strax under 40 kkr på GDS.
Utloggad nedo801
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2008, 13:04:15 »
jag passar på att bumpa den här tråden då den innehåller frågor som är väldigt nära min.
Jag har en Optima 900 placerad mellan mig och min granne i ett kedjehusområde. Detta efter IVT återförsäljarens rekommendation (jag ifrågasatte det till säljare och montör men det skulle va helt ok enligt dom). 2 dagar efter installation kommer min granne över och konstaterar att han har ett lågfrekvent nästan mullrande ljud inne hos sig när pumpen jobbar.
Våra hus sitter ej ihop, jag kan inte känna några direkta vibrationer i asfalten mellan eller i själva Optiman. Att bara lyssna på själva fläktljudet låter helt ok. Men även jag kan höra ett dovt ljud som kommer och går lite när pumpen är igång.
Iom att husen är tätt ihop tror ni att det kan va en vindtunnel effekt som skapar ljudet? någon som varit med om något liknande?
Det återförsäljaren gjort hittills är att dra ner cirkulationspumpen lite vilket inte hjälpte, extra vibrationsmattor är beställda men jag tvivlar på vibrationer. Luften i sig går ju uppåt på den här modellen så jag är inne på att det "studsar" mot taköverhänget och skapar ljudfenomen på det viset....får vi inte styr på det vet jag inte hur jag ska gå vidare.
Utloggad f91jsw
  • Antal inlägg: 20
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2008, 15:15:54 »
Lågfrekventa ljud kan fortplanta sig rätt oförutsägbart. Jag tror snarast det är ett ljud som kommer direkt från pumpen, om det nu är från fläkten, kompressorn eller cirkulationspumpen. Min 900 står vid knuten utanför grovköket. I grovköket hör man tydligt när den är på. I vanliga köket bredvid (ca 3 meter från pumpen) hörs ett svagt lågfrekvent ljud som man precis kan ana om det är helt tyst i övrigt i huset (kyl och frys avslagna).
  • Dot gäster: 175
