Författare Ämne: Värmepump och Pool  (läst 943 gånger)
Utloggad Fantomen
Värmepump och Pool
« skrivet: 04 mars 2008, 20:44:13 »
sitter just o funderar på att skaffa pool och tänkte höra efter om någon kunnig kan förklara för mig om min existerande värmepump räcker för att värma poolen
Förutsättningar
värmepump: therimia Diplomat optimum 16 - ytjordvärme
Husstorlek: 260 kvm (med möjlighet att värma vind på ca 60 kvm) ej installerat idag
Byggår: 1812, dock totalrenovering 2007 (ca 300 balar isolering)
slang: två slingor a 300 m på ett djup 0,8-1,00 (mer än 5 mellan slangarna)
Planerad utomhusmarkpool - poolstorlek 8*4 med pooltak
Avstånd mellan värmepump o pool - 30m
samt en annan fråga - då jag planerar att dra vattenröret mellan pool o vp i marken - vilken typ av isolering rekommenderas
Någon Guru som kan hjälpa Fantomen  ;D
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27205
SV: Värmepump och Pool
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2008, 23:04:35 »
30 meter är rätt långt.
Du bör nog ha en extra cirkpump som cirkulerar ett delflöde från poolen till en värmeväxlare placerad "istället" för radiatorkretsen.
Så kör jag i alla fall, sommartid när poolen skall värmas finns inget värmebehov i huset så då växlar jag manuellt över till poolvärmeväxlaren, en plattvärmeväxlare där ett delflöde från poolcikrulationen går.
Värmepumpens uteffekt och markens energiinehåll bör räcka till mer än väl.
