Författare Ämne: Efterlyser bilder på IVT-installation  (läst 11652 gånger)
Utloggad Allas Dräng
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 januari 2005, 15:30:31 »
Någon som kan tipsa om bilder på  nyinstallationer av (IVT)värmepumpar?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:Efterlyser bilder på IVT-installation
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2005, 21:06:25 »
Vet inte vad du är ute efter?
Men jag har lite bilder på min installation i mitt fritidshus.
http://www.stromvall.se/VP/
Frågor???
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2005, 08:19:32 »
Visst!
 En bild säger ofta mer än tusen ord! Håller på med en nyinstallation(IVT C6 HT+)och samlar på mig fakta.
Kunskapsbanken på forumet är enorm!! Bild/text underlättar att förstå sammanhangen bättre.(tycker jag)
« Senast ändrad: 26 januari 2005, 08:20:52 av Allas Dräng »
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2005, 21:25:27 »
Om det är en färdig installation du vill se, har du en bild här på en IVT greenline HT Plus E med en 300l vv-beredare.
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
http://vplog.nyborg.se
Kevin
SV: Efterlyser bilder på IVT-installation
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2005, 21:21:37 »
Snyggt!  Men placeringen är idiotisk med tanke på den stackars servicekillen som ev. måste besöka dig.
Man måste lämna lite plats för ev. ingrepp in din vp.
Jag vet inte hur denna placering är för IVT men med en Nibe pump skulle det bli katastrof....
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2005, 21:30:51 »
Men nu är det en IVT så det går alldeles utmärkt. :)
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2005, 21:55:12 »
Varför är det så "farligt" med placeringen???
Vad exakt behövs igentligen på höger sidan för i servcesammanhang?
Visst ska Kb-pump bytas så blir det enklare men det går ;)
/Sune73
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2005, 22:09:21 »
Nibe har en serivelucka på höger sida för att man lättare ska komma åt VB/KB pumparna. Det går säker ändå men är nog inget roligt
Kompressorpaketet kan dras rakt ut så det är inget problem.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2005, 22:51:34 »
Det var firman som installerade som föreslog placeringen. I början var det tänkt att sätta vvb till höger,
men det blev enklare med rördragningarna på detta viset tyckte installatören.
Det finns även plats att arbeta på baksidan om det skulle behövas.
Utloggad TJ
  • Stad/land: Laholm
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2005, 01:04:44 »
Här är ett ex
IVT Greenline HT Plus E 9 134m borra 165/300l vvb, logger, 198kvm boyta två plan + källare. Har förbrukat ca 3500l olja
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2005, 13:26:43 »
Här är mitt före detta pannrum  8)
IVT HT+ Ytjordvärme 500m slang
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2005, 13:29:37 »
Trångt är det, men pannrummet var inte större  ;)
Kul att byta expansionskärlet  ???  t.e.x
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2005, 14:49:28 »
Är det ett elskåp uppe till vänster? Ser ut och vara lite gränsfall med placeringen och utrymme   ;)
/Johan
« Senast ändrad: 03 februari 2005, 14:53:45 av utopiazz »
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2005, 14:57:37 »
ja det är ett elskåp,
det är inte riktig så litet som det ser ut.
Det va det som va pannrum, så man får ta den plats som finns fick oljepannan plats så blir det gott om utrymme till Pumpen, finns det hjärterum så .............................
Utloggad utopiazz
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2005, 15:09:29 »
Det var väl egentligen inte storleken på skåpet jag syftade på när jag skrev om utrymme  ;)
Enligt föreskrifterna ska det finnas ett utrymme på minst 80cm framför en elcentral i bostäder. I kontor och industri gäller minst 120cm beroende på vilka spänningar som finns i centralen.
Men det ser ju ut som du har minst 83,7cm framför skåpet så placeringen är nog OK   ;)
/Johan
