Författare Ämne: kolektor växling  (läst 1237 gånger)
jockefors
kolektor växling
« skrivet: 25 januari 2005, 15:24:43 »
Hej..
har funderar på att skaffa mig en luft/vatten anläggning
går det å  göra en liten ytjords kolektor på hmm
ca 60m
för å spetsa då luftvärmen inte klarar av att hålla värmen
går det att bygga så pumpen automatiskt väljer den slingan vid tex 17 minus  det e räcker ju om den slingan klarar av en vecka eller e det vettigast å satsa allt krut på en jord värme slinga  ?
fast har tyvär inte plats på gården för det ..tror jag
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:kolektor växling
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2005, 19:10:25 »
Nibe har en sån... vet inte vad den heter  :-[
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:kolektor växling
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2005, 19:46:35 »
Verkligen!?  ???  Tycker att det låter skitdyrt då man förmodligen måste ha åtminstånde dubbla förångare. Eller har man kommit på nån smart lösning?
Utloggad Bertil
Re:kolektor växling
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2005, 00:04:18 »
Eller är det en frånluftspump med kort ytjordslinga..
visst är det så????   nån!!!! orkar inte leta  :-[
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
Re:kolektor växling
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2005, 00:17:36 »
Du tänker inte på IVT 495 Twin?
Frånluft och markvärme i samma maskin
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
Re:kolektor växling
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2005, 00:22:40 »
Yes ordning på dig utopiazz !!!
