Författare Ämne: Bergvärme i radhussamfällighet.  (läst 6286 gånger)
Utloggad Gurra
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 25 januari 2005, 15:12:10 »
Bor i radhus med 20 fastigheter i vinklad rad. Eftersom våra vattenburna elpannor börjar bli till åren komna (23år) och börjar lägga av har jag enfundering att istället installera en gemensam bergvärme för hela längan. Förbrukningen idag till värme ligger på ca 18 000 kWh/år och fastighet samt kanske 25 000 i gavlarna dvs ca 380 000 tillsammans.
Är det någon på forumet som har erfarenhet av detta och kan ha synpunkter.
Lönsamheten brukar ju stiga med storleken men det gäller ju inte alltid. Separat mätning av värmeåtgången i varje fastighet är nödvändig.
Gurra
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
Re:Bergvärme i radhussamfällighet.
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2005, 15:54:00 »
Har inte sett något om detta annat än att Energimyndigheten har en handbk för gemensam värme. Den behandlar inte bergvärme utan handlar om pellets och solvärme. Tor dock att den kan avar intressant att läsa ändå  ;)
http://www.stem.se/WEB%5CSTEMFe01.nsf/V_Media00/D7D120F596549C35C1256DB00043B5EA/$file/varme2.1.pdf
/Johan
« Senast ändrad: 25 januari 2005, 15:55:21 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
admin
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2005, 18:03:06 »
Om det är i södra delarna av landet undrar jag om det inte blir billigare med en ny elpanna + var sin luft/vatten-värmepump.
Den leverantör som får leverera 23 kompletta anläggningar bör ge rejäla rabatter!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2005, 19:04:13 »
Har ni lämpliga radiatorer (lågtempsystem) det är nog viktigaste aspekten vid en värmepumpinstallation.
Jag är liiite skeptisk till en "omfattande" kulvert i ett så utpräglat lågtempsystem som en värmepumpsanläggning är....  Det som kräver mest tankekraft för att det ska bli bra är varmvattnet när det är så många brukare!!!
Vart i landet är det här ungefär... ingen tillgång till fjärrväme??
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2005, 22:38:46 »
Lågtemp i ett kulvertsystem brukar inte vara nån höjdare enligt fjärrvärmeleverantörerna. Blir för stora förluster. Men vem vet, om sträckan är kort så kanske det funkar?  ???
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2005, 08:42:11 »
Citat från PerF:
Låter ologisk för mig. Låg temperatur borde ge små förluster.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2005, 09:53:18 »
Citat från PerF:
Hittar inte artikeln men resonemanget byggde på (om jag inte minns fel) skillnaden mellan fram och returtemp. I ett högtemperatursystem kan den hållas högre och därmed skulle förlusterna bli mindre. Det fanns ett bra räkneexempel men eftersom jag inte var ute efter den infon så bokmärkte jag inte sidan.
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2005, 12:38:05 »
Det är problem med varmvattnet som har en kritiskt låg temp i en värmepumpeinstallation. har man dessutom kulvertledningar där det blir tempförluster.... Det går spetsa med en vanlig beredare men då minskar besparingen.
Sen för hyreshus finns även speciella lösningar för att få ut hetare varmvatten från värmepumpen..... det behövs!!
Visst det går säkert men man ska va medveten om tankegångarna..
Har ni riktigt bra radiatorer som kräver låg temp fram vid kyla?????     55 fram vid sträng kyla????
Då kan ni nog gå vidare i era funderingar men behöver ni tex 65 grader vid svinkyla fram på radiatorerna då blir besparingen så mycket lägre!!!!!!!!
Verkningsgraden på en värmepump minskar dramatiskt med en högre framledningstemperatur!!!!!
Du kan titta lite på IVT´s maskiner för större anläggningar
Utloggad Gurra
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2005, 17:35:25 »
Lite tillägg; Huset är byggt under 1952 med oljeeldad central i ena änden på kåken. Matarrör finns kvar och har sedan -82, då enskilda pannor insallerades, snurrat med avjonat vatten. Kan hända att rören behöver bytas men det kan inta vara så stora kostnader då de hänger i källarplanets tak genom hela längan.
Radiatorerna är relativt stora men det är klart att tempen periodvis ligger över 55 grader. Låt säga 5% av driftstiden.
Vi har en grusplan mellan två garagelängor som kunde passa för borrhål och anläggningen kunde inrymmas i en förlängning av garaget. Sträcka till huset är 10-15m vilket kräver grävd kulvert.
Dimmensionering för tappvarmvatten bör väl kunna klaras med tillträckligt stora enskilda beredare? Så behöver inte systemet köra slut på värme då alla står i tvaget på morgonen. Men spetsvärme behövs naturligtvis i varje fastighet.
Någon som vet vad loggar för temp och flöde kostar ? Den enskilda förbrukningen bör ju kunna fastställas. Kanske gör det att ekvationen brakar.
Enskilda luft/vattenpumpar låter också intressant. Då slipper man ju ev elände med gemensamägda anläggningar. Någon som vet vad det kostar ? Uppgifter kanske finns på forumet, har inte hunnit att kolla.
Fjärrvärme känns svårt idag för priserna drar iväg. De kommunalt byggda verken säljs idag ut och priserna ökar. Senast igår var det ju en anläggning i Vaxholm som kursade och nyttjarna får skriva nya avtal istället för de långa och bra avtal de redan slutit. Vilket förhandlingsläge !
Annars har vi en kulver 30m från byggnaden.
Gurra
admin
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2005, 22:25:03 »
Hör er för med www.varmepump.biz , han har låga priser.
Alternativt med någon av era lokala leverantörer.
Det senare alternativet om ni skall köpa inklusive installation.
Om någon i föreningen har bra kontaker med någon rörfirma så kan det väl gå att få dem att göra installationen även om de inte sålt maskinerna.
Det blir nog billigast...
Kolla dock flera alternativ, med ett så stor köp finns nog rejäla rabatter att ta av.
/Rickard
Utloggad utopiazz
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2005, 22:53:51 »
Villabutiken.se har ett skåp med värmeväxlare för fjärrvärme. Tror inte att mätare ingår men bara skåpet med växlare kostar 17.700:-!!
Du hittar den under Värme/Värmeväxlare/Villa
Med dom pengarna kommer du en bra bit om ni köper  ex.vis en frånluftvärmepump.
/Johan
admin
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2005, 23:16:26 »
Har ni mekanisk frånluft kan ComforZones värmepump vara en lösning, Kolla i så fall!
De ger både varmvatten och värme.
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2005, 00:47:56 »
Det funkar inge bra med "enskilda beredare" för att kunna utnyttja en värmepump måste den köras med flytande kondensering. Det innebär lite förenklat att vp jobbar med den temp på rad. som behövs just för tillfället.
Men varmvattnet vill man ju ha varmare än så...
Det är iofs inget större bekymmer, om man kan acceptera gemensamt varmvatten. Men då kommer ju diskussionen kring ev mätning även där....
För "hyreshus" brukar man välja en värmepump med "hetgasväxlare" då ger den betydligt högre temp på varmvattnet...
man kan ha flera värmepumpar och nån som prioriterar varmvatten. NIBE har en modell med två kompressorer en prioriterar varmvattnet. Men NIBE´s är troligen för liten.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1310.htm
Men det där med individuell mätning stökar till det en del... priset stiger rejält om inte annat.
  • Antal inlägg: 3586
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2005, 09:49:13 »
Man kan inte göra nån variant med gemensam kollektor/brinekrets och separata pumpar per hus?
Det verkar ju som det löper matarrör genom hela längan, dessa kanske kan utnyttjas för brinekretsen?
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad utopiazz
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2005, 09:58:08 »
Dom går iof att koppla ihop. Tror att det var max 10st vilket skulle ge 400kW.
När de gäller mätning av gemensamt VV borde väl detta kunna lösas med en vanlig vattenmätare ? Om man ser till att det alltid finns låt säga 55gr VV in i varje hus behöver man ju bara mäta förbrukningen i mängd. Energin är ju då ointressant (för mätningen).
