Författare Ämne: Dimensionering av alternativ Uppvärmning!  (läst 645 gånger)
Utloggad Flundberg
  • Mångpysslare
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 februari 2008, 21:15:48 »
Hejsan!
Skall bygga ett nyt Ä-hus i Luleå, där har man beslutat att inte instalera fjärrvärme.
Huset blir ett 11/2 plans villa med oinredd vind och ett  fristående garage på ca 60 m2 med golvvärme.Ä-hus har som standard en frånluftsvärmepump (Nibe Fighter 310P) , tycker dock inte detta är tillräckligt. Så min fundering är hur andra Ä-hus ägare löst sin uppvärmning. Om jag nu väljer jordvärme vilket ligger nära till hands då jag har en lite större tomt på ca 1600 m2. Frågan är dock hur stor värmepump jag behöver, tänkte i så fall koppla ihop pumparna.
/Fredrik
  • Antal inlägg: 26928
SV: Dimensionering av alternativ Uppvärmning!
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2008, 21:19:24 »
Har du kollat på ComfortZone CE50?
