Författare Ämne: Högtemperatursystem och bergvärme?  (läst 1634 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« skrivet: 27 februari 2008, 21:18:01 »
Hej är då någon med ett enrörssystem med högtemp som har installerat en bergvärmepump? Lönar det sig, vad blir eran förbrukning?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
SV: Högtemperatursystem och bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2008, 15:19:46 »
Vi har ett ett-rörs system och finns i Stockholms trakten. Den 14 nov. 2007 installerade vi en Nibe Fighter 1135 med VVB 300/200l. Borr 210m. Aktivt djup 208 m. Och uppvärmd bostadsyta är 250 kvm.  Till dags dato har vi förbrukat 6140 kWh inkl. HH. Dvs. ca 65 kWh /dag. Så visst lönar det sig att installera bergvärme även om man har ett ett-rörssystem. Det beror liter grand på vad du har för typ av radiatorer om man ska kalla det för låg eller högtemperatur system. Men detta är någonting man kan ändra på.
Jag har märkt att det talas mycket lite om ett-rörssystem på forumet. Och när det talas så är det oftast i mycket negativa ordalag. Jag hoppas att det blir ändring på det. Jag uppmanar därför alla nöjda ett.rörssystemare att göra era röster hörda på forumet, för att vägleda alla vankelmodiga ett-rörare i val av värmepump.
Mvh Jarl
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 5469
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2008, 15:27:44 »
På det här ställer jag upp, det är inte ett eller tvårörssystem som avgör om värmeanläggningen är bra utan hur den är utförd. Enrörssystem med bra radiatorer och rätt sektionerat fungerar alldeles utmärkt lika väl som ett tvårörs med dåliga/små radiatorer fungerar dåligt.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2008, 15:29:00 »
Det blir nog i stort sett samma som lågtemp.system
I de nya kopplen och även i gamla så finns det en by-pass som gör att vären sprider sig bra men varmast blir elementen närmast vp.
Om man ska uppskatta max 1000kwh mer än lågtempsystem
Hade nyligen en helkonvertering i ett hus där vi drog 2-rörsystem men ahlsell hade skickat 1-rörssystemkoppel så med dem kombon innan fi fattade var felet var så hade de motsvarande ca 20 grader inne men ville ha 22
Så ytterst lite är skillnaden om systemet nu är bra utförd, stora element tex
« Senast ändrad: 02 mars 2008, 15:31:50 av luckyman »
