Författare Ämne: ANTAL KOMPRESSORSTARTER/DYGN  (läst 6252 gånger)
PO
« skrivet: 25 januari 2005, 09:47:10 »
JAG HAR EN NIBE 1210-7kw INSTALLERAD 2001.KOMPRESSORN STARTAR I SNITT 22 GÅNGER/DYGN OCH DRIFT TIDEN ÄR 10 TIMMAR/DYGN.PUMPEN ÄR INSTÄLLD PÅ KURVA 9, 152m BOYTA OCH 100m källare. ÄR DRIFTTIDEN OCH ANTAL STARTER NORMALT ?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
Re:ANTAL KOMPRESSORSTARTER/DYGN
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2005, 10:09:53 »
Ja det är normalt, men det är inga problem att justera lite för att koma ned i färre starter. antal drift timmar kan du inte göra nåt åt, då detta motsvara så många KW dutt hus behöver för att hålla värmen.
kolla lite på forumet, finn kot om tips.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10;action=display;threadid=1373
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1033
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1482
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2005, 23:59:01 »
Jag har en VP (inte nibe) som  vid plusgrader startar mellan  18 och 27 gånger per dygn. Jag var en oroad över detta , kontaktade tillverkaren av kompressorerna och denne  lugnade mig i det han (med hjälp av datablad) menade att  5 starter / h må vara  OK.
Se även den äldre länken  'Myten om antalet starter'
Sedan finns ju annat so kan sltas, t ex motorn ..
« Senast ändrad: 28 januari 2005, 00:17:24 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2005, 15:26:29 »
Jag har också pratat med Nibe angående hur många starter pumpen tål. det svar jag fick lät inte så pålitligt. killen jag prata med sa att vi tillåter 3 starter/ timme, enars så skulle vi ju inte ha en stopptid på 20minuter. mer en så kune han inte förklara
admin
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2005, 15:50:45 »
Rent logiskt så innebär varje start en viss belastning på både motorlindningar (hög startström), kolv/cylinderytor ("dålig" smörning) och ventiler/expansionsventil p.g.a. risk för vätskeslag i samband med start och/eller stopp.
Om man har ett visst energibehov för sitt hus gör i vart fall jag den bedömningen att färre starter/längre driftsperioder bör vara positivt för livslängden.
Dock kan man i vissa (kanske de flesta) installationer få en något högre vattentemp i radiatorkretsen mot slutet av varje driftscykel som VP:n gör, vilket i sin tur sliter hårdare på kompressorn.
Detta bör dock kunna uppvägas av den lägre temperatur som råder i systemet vid start efter ett längre kompressorstopp.
/Rickard
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2005, 18:42:19 »
Slitaget beskrivet här påminner väl om de problem med smörjningen som SAAB-ägare nu råkat ut för..?
Thermia tycks inte logga antalet starter, själv ligger jag på en start ca var 50:e minut och en gångtid på ca 20 minuter vid -5 ute. Jag har höjt hysteres rejält och den tycks stanna när integralen är nere vid 0 inte pga framledningen ligger på bör + hysteres.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2005, 19:51:21 »
Det är väl så att allt som skall starta kräver en extra "starteffekt" som innebär extra slitage. Dessutom finns konaktorer/ reläeer i alla elsystem. Dessa är förhållandevis billiga,  men kan man inte byta dem själv så innebär detta en relativt hög "servicekostnad".
Att försöka få få ner antalet starter/dygn är positivt!
mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2005, 21:19:08 »
En kompressor är konstruerad för att klara minst 500000 starter. Det motsvarar 4 starter per timme under 15 år.
I och med att de flesta, om inte alla, styrsystem har nån form av startbegränsning inbyggd så är starterna inte kompressorns värsta "fiende". Däremot så sliter höga tryck, dvs högre temp ut, mer än starterna.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2005, 23:13:40 »
Jap bra sagt PerF. (Hmmm håller med dig lite ofta nu)
Och ven vill att hela härligheten skall hålla i mer än 15 år ?  Det finns nog nya grejor som är bättre( och desutom kanske man vill ha något nytt att leka med). Så det finns en annan ekonomisk fråga i det hela än bara att VP skall hålla så länge det bara går.
(ändrat stav fel)
« Senast ändrad: 28 januari 2005, 23:24:57 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2005, 23:16:17 »
När min pump är 10 år och COP på en ny pump är 10.0 så kanske jag byter ändå...
Det ligger en hel del i vad du säger ME.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2005, 23:47:41 »
Hej!   Det finns elektriska komponeter innan kompressorn. Min erfarenhet ( den är faktsiskt ganska lång) säger mig att kontaktorer och relärer slits. Men det är så klart billiga saker att byta för en som kan ( som jag). Ni andra får betala för detta, om än ganska lite men ändå! Dessutom är det så att en kompressor slits "mer" vid uppstart jämfört med kontinuerlig gång, räknat på tid.
Mvh
milliwatt
Utloggad ME
    • www
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2005, 00:05:57 »
Jo, visst är det så, men man måste tänka lite japanskt....
När vp' är slut skall hela VP vara SLUT inte bara "reläerna".  Sedan är det kanse mer ekonoviskt att få ner  briften med 2 kwh/dygn i snitt än miska antalet starter med 2 :), det ger en besparing på nästan 11000kr på 15 år.
Det skulle göra att en VP med kostnad på 50Kkr bara kostar 40kkr (vet inte om man kan räkna så) priset sjukner med 20%. Då skulle du äka liivslägnden med 25 % för att få samma  kr/år för en vp med med färre starter.
Som vanligt är detta inte lätt...
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2005, 11:25:09 »
Dagens reläer har en livslängd på typiskt mellan 5 och 20 miljoner tillslag. Så jag tror dom håller.   ;)
Större risk då att överspänning och annat sattyg kan ha sönder elektroniken.
Så även om man har runt 25 starter per dygn så är det ändå bara 1/4 av vad den ska klara. Startfördröjningen  ser också till, förutom att begränsa antalet starter, att tillräcklig tid går mellan stop och start. Detta för att säkerställa att smörjningen fungerar som den ska vid start.
Men som alltid YMMV. Vissa pumpar går sönder tidigare än andra som kan gå hur länge som helst. Precis som med bilar. Min erfarenhet är att elektronik oftare går sönder än mekanik. I alla falll i bilar.
 :P
Utloggad Hebbe
  • Antal inlägg: 21
    • Hebbes Hemsidor
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2005, 14:36:42 »
Jag har en Nibe 1215-5 och den startades 2003-09-11
och hittills så ser det ut så här.
Starter många enligt vissa= 8143
Timmar kompressor= 2930
Tillsats=0
Huset är från 1932 men tilläggsisolerat och med treglasfönster och konverterat från direktel.
C:A 90m2 + källare 15 m2.
Tidigare var snittet 19700 Kwh per år och innetemp 18-19 grader (snåljåpinställt) numera är det 22-23 grader och jag gör slut på 8700 Kwh totalt inkl. hushållsel.
Vi är numera två personer!
Brine in är konstant +7 och brine ut +4. (artesiskt vatten)
Jag hade säkert klarat mig med en 4Kwh men det skilde ju inga pengar att räkna!
Det kallaste det har varit sedan jag installerade värmepumpen är -17 grader då gick pumpen 17 timmar på ett dygn, inkl. varmvatten så det är ju mycket mer att ge!
Det verkar som om den är överdimensionerad, och jag har ändrat allt fram och tillbaka enligt råd här i forumet, men jag har ALDRIG kommit under 20-23 starter per dygn.
Och då har jag provat ALLT!
Ha det alla värmepumpare!
Hebbe
Nibe 1215-5 102m aktivt, brine in +7 konstant. (artesiskt vatten c:a 30 L min.)  95m2 + källare 20m2 byggt 1932. treglas + tilläggsisolering. Konverterat från direktel. 10 radiatorer + golvvärme i köket. inst. sep. 2003. Mellersta Bohuslän.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2005, 16:13:19 »
Om du kollar NIBE´s effektdiagram är det faktiskt en 7-8 kw pump du har pga av den varma brine.  den tempen gör en enorm skillnad, gratulerar till den artesiska brunnen  ;D
Var glad den går ju så billigt att vi nästan dånar!!!
Har du ökat du gradminuterna till max, om du inte testat gör det..
