Författare Ämne: Bosch Greenline  (läst 774 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Bosch Greenline
« skrivet: 27 februari 2008, 09:53:15 »
Lade ut en tråd om Bosch vp men dåligt gensvar så jag försöker igen.
Jag har pratat med Bosch värme och säljaren där säger att det är exakt samma pump som IVT greenline!
Vidare så ger den numera 65 grader och inte 60 grader som det står i vissa specifikationer.
Funderar starkt på en Bosch, kan få loss en 12kw utan beredare för 44900:- inkl moms. I denna ingår växelventil samt elkasett 3-6-9 kw vilket hos Nibe ligger som tillbehör. Kommer att borra enligt offert 220m men har talat med borraren och han säger sig villig att försöka nå 240m under förutsättning att det inte tjurar för mycket. återkommer nästa vecka med rapport hur djupt det blev!
Vad kan man tänkas vinna i verkningsgrad med 20m extra borrhål så att det verkligen är lönt?
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
  • Antal inlägg: 7240
SV: Bosch Greenline
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2008, 11:36:37 »
20 meter extra borrhål ökar aktiva håldjupet med 9-10 % vilket innebär att temperaturskillnaden mot ostört berg minskar lika mycket. Det bör betyda ca 0,7 grader högre temperatur på ingående köldbärare. Det minskar kompressorns elförbrukning för en viss producerad mängd värme med ca 2 %. En 12 kW pump bör dra ca 12- 15 MWh/år så det betyder 250 - 300 kWh/år.
Det ökar också värmepumpens kapacitet vilket minskar behovet av tillsatsel något, hur mycket det betyder beror på dimensioneringen i förhållande till husets effektbehov.
Den ökade slanglängden gör också att köldbärarpumpens elförbrukning ökar något.
