Författare Ämne: Funderar på att byta ut pelletsen mot bergvärme  (läst 2248 gånger)
Utloggad Hånta
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 februari 2008, 13:04:18 »
Hejsan
Jag har ett hus (bygg år 1935)på 180m2 + källare på 90m2 -värms upp med vattenburna element,garage (bygg år 2004)på 64m2-värms upp med vattenburen golvvärme.
Jag bor själv i huset och använder 10 ton Pellets per år (bor i Örnsköldsvik,Västernorrland) Kostnad ca 22000/år + att jag förbrukar ca 7000kwh/år i hushållström.
Garaget förbrukar ca 3 ton Pellets och huset 7 ton Pellets.
Jag funderar på Bergvärme eftersom jag har för liten tomt för jordvärme.
Det känns som att jag behöver 2 borrhål för att klara av att värma upp allt eller klarar man sig på 1 hål?
Hur stor värmepump behöver jag?
Vad kan en sådan anläggning kosta? själva vvs jobbet klarar jag av själv.
MvH
Lars
« Senast ändrad: 24 februari 2008, 15:07:25 av Hånta »
  • Antal inlägg: 20673
SV: Funderar på att byta ut pelletsen mot bergvärme
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2008, 17:08:46 »
Energiinnehållet i pellets ska vara ca 4,7 kWh/kg, med en pannverkningsgrad på 80% blir det då ca 38000 kWh i energibehov. Då borde du klara dig med en 10-12 kW VP och 200 meter borra.
Jag skulle tippa att borran kostar ca 50-60 kkr.
En VP på 11-12 kW med inbyggd VVB kostar ca 50 kkr.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2008, 17:48:46 »
Utloggad Hånta
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2008, 19:12:09 »
Carl N
Jaha sådu tror att 1hål räcker.Jag pratade med en rör firma och de trodde att jag skulle behöva borra 2st hål,och det känns väldigt dyrt och mycke jobb också.
Lars
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2008, 22:11:34 »
Det är väl på gränsen förståss, ska man garantera lägst 0 ºC på KB-in så behövs kanske mer än 200 meter borra och då brukar de flesta borra 2 hål.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2008, 23:00:58 »
Citat från: Hånta link=topic=19127.msg189358#msg189358 date=1
[/quote
Ohhj, 10 ton pellets per år. Hur ORKAR man bara hantera det? Även om det blir hemkört skall det in i huset, fyllas på regelbundet antar jag. Det låter mycket jobbigt!
Ja, du ligger nog på gränsen till 2 st hål med det effektbehovet. Försök att ta reda på hur långt du har till berget. Är det nära kan det kanske ordna sig med 220 m eller så. Kolla med borrfirmorna så att dom har kapacitet att gå ner på det djupet.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2008, 07:08:25 »
Hehe, jag antar att han köper det på bulk och blåser in det direkt till en lagertank med en skruv i botten som matar brännaren.
10 ton pellets om året på småsäck är det väl ingen som sysslar med eller?  ???
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2008, 07:28:44 »
hej
borra 200 m å kompletera borran med all markslang du får ner på tomten
känner en kille som gjort så å det funkar visst bra
han byggde ett garage å fick lite för vekt borrhål,så han kompleterade upp med 100-150 m markslang på väg ut till borran
Utloggad Hånta
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2008, 17:08:04 »
Sven G
Jo jag tar hem pelletsen på bulk,annars så skulle det bli väldans jobbigt.Jag har ca 4meter till berget.Grannen har halva sin tomt med berg,så det är väldigt nära.En annan granne borrade och dom hade 6meter till berget.
Lars
