Författare Ämne: NIBE 1250  (läst 1285 gånger)
Utloggad etxslr
  • Antal inlägg: 7
NIBE 1250
« skrivet: 22 februari 2008, 12:53:06 »
Avser att installera en NIBE 1250 och vill gärna höra forumets erfarenheter av denna värmepump.
Varför inte lägga upp en officiell tråd för denna värmepump då den skiljer sig från NIBE´s övriga pumpar genom att den har varvtalsreglering av både kompressor och cirkulationspumpar?
Installerat NIBE 1250 Maj 2008. Borrdjup 200m. Uppvärmd yta 320 kvm i 1½ plan. 25 AGA-paneler (värmeelement). Innetemp. öv. 20,5 resp nb. 19 grader.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: NIBE 1250
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2008, 18:39:33 »
En stor nackdel är den inbyggda VVb:n, sicket idioti fiR: fiR:
snacka om begränsning
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad magneson
  • Väderforskare.
  • Stad/land: Ljungskile.
  • Antal inlägg: 13
  • Förs kollar vi vädret ute sen kollar vi värmepumpe
    • Stig:s vädersida.
SV: NIBE 1250
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2008, 09:48:00 »
 studs.Trevligt att någon tar upp ämnet Nibe 1250! Jag har sedan den 061115 värmt mitt hus med en Nibe 1250. Jag har inte förstått varför det skulle vara en fördel att varmvattenberedaren är separat? vore trevligt om tidigare skribent preciserade sig i ämnet. Under tiden 070115 till- 080115 har min vp varit ansluten till en separat elmätare.Elförbrukningen har under denna tid blivit 5200 kwh.Det har givetvis varit en extrem vinter med + grader här på västkusten.Kan man önska sig bättre vinterklimat? *roflmao*
« Senast ändrad: 23 februari 2008, 10:02:41 av magneson »
Nibe 1250,installerad 061115.Borra 190 m.Betjänar ett enplanshus med källare om totalt 124+124 m2. Byggår 1972.Element av 70 talsmodell om 17st.Rumsgivare RG10.Vp info på www.otillåten_länk "424".
  • Antal inlägg: 26881
SV: NIBE 1250
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2008, 10:11:16 »
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: NIBE 1250
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2008, 18:34:22 »
VV mängden i den inbyggda beredaren är ju begränsat till dusch och ett vanligt badkar. Har man ett stort bubbelbadkar blir det ju ett problem direkt.
Nibe borde gjort en variant med extern beredare oxå, tycker jag, men det är min åsikt.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad magneson
  • Väderforskare.
  • Antal inlägg: 13
    • Stig:s vädersida.
SV: NIBE 1250
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2008, 21:01:53 »
Hej köldmedie! Vad jag vet så är det inget som hindrar att man dockar ytterligare en extern varmvattenberedare till vp 1250.Den har kapacitet för att värma ett utomhusbad och då bör det vara en smal sak att fixa ytterligare varmvatten om behov finnes.Det enda som begränsar utbudet på vp är väl i så fall hur mycket energi som finns att hämta i energibrunnen?
