Författare Ämne: Tilskott eller INTE? Vad tycker ni?  (läst 2956 gånger)
Crillefanten
« skrivet: 25 januari 2005, 02:40:24 »
Har en IVT Greenline C7 i mitt hus.
Installerade den på vinteren december 2000 o alt  fungerade bra första året. Bra inomhus temp rundt 20-21 grader o  termostaterna fullt öppna i hela huset.
 Andra vinteren provade jag å sänka lite på värmekurvan et par grader o inget problem med temperaturen. Elforbrukningen låg på rundt 16-17000kwt.
2003 flyttade jag o på vinteren hyrde jag ut huset.
Hyresgästen klagade på höga elräkningar. Under första halvåret 2004 verkade något vara konstigt, skyhöga elräkningar. Tillkallade installatören o bad dom kolla över pannan så att allt var i rätt ordning. Inget fel sa dom. Men jag bad dom koppla ur tillskottsvärmen.
Elförbrukningen har skenat i väg i 2004 o nu har elbolaget räknat ut en årsförbrukning på 24000kwt.
Minst 7000kwt mera enn när jag bodde i huset.
Och jag hadde tillskottsvärmen innkopplat.
Nåt tips? Installatören kollade nu i desember 2004 upp pumpen igen o allt e bra säger dom.
Kan man ha tillskottsvärmen utkopplad hela året? Vad tycker ni? Värmen i huset ligger påå rundt 20 grader men i andra planen e det lite svalare. Nån av elementen e kalla i längre perioder.
Ska man koppla  inn tillskottet igen?
Tar VP levtid styk av att "snålköra" utan tillskott?
Huset ligger i Värnamo o källare, plan 1, plan 2.
6 radiatorer - 2 plan, 8 radiatorer - 1 plan. 8 radiatorer i källarplan samt 2 radiatorer i garaget som e värmeisolerat. IVT C7.
admin
Re:Tilskott eller INTE? Vad tycker ni?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2005, 04:57:06 »
Skulle gissa på hög hushållselförbrukning, det kan faktiskt skilja  7000 kWh mellan olika individer, speciellt om din hyresgästs hushåll innefattar fler personer än ditt hushåll gjorde.
Torktumlare, avfuktare, motorvärmare tvättmaskin, diskmaskin, tv, dator, mm kan göra att det drar iväg.
Sen kan det ju faktiskt vara så att värmepumpen inte funkar perfekt, du ska ha tur om det varit nån hos dig som verkligen vet hur man kollar att den funkar som den ska.
Lycka till.
/Rickard
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2005, 07:14:54 »
Jag håller med .
Familj med 3 barn o hund Räkna med som hos mig?
Normalt har jag 2 datorer igång 2X 50 W, 5-10 adaptar, Mobiltelefon, TV parabol, DVD,Video spelare Radioapp etc standby eller på och kylo frys a 100W/´x0,5.
Det ger mig Dator,TV  200W+(5W x 10= 50W, ca 10 lampor till på 40 W ( 1/2 dygn på)=710W/h x24 = 17 kWh/ dygn. Disk, tvättm, tork går dagligen+Kaffekok micro+matlagn etc.
Min beräknade Hush el beräknar jag till mellan 10000-12000 kWh =27-32 kWh per dygn.
Hälsn
Janne
« Senast ändrad: 25 januari 2005, 07:46:56 av Janne Staffanstorp »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2005, 11:07:10 »
Absolut inte, VP är ju billigast den ska vi nyttja max. VP kan gå i månader utan stopp ingen fara alls!!!
IVT kan va lurig... jag tycker man ska logga noga (varje dag) en period med kyla. Vid behov av tillskott är det viktigt att värmepumpen alltid går 24t/dygn. Med lite otur blir det inte så med en IVT. har man  VP stopp samntidigt som det är behov av tillskottt får man en oekonomisk drift!!!!!!!
Har man järnkoll på detta så går det att justera i styrdatorn....   har man stil på det här då ska det funka sen. Att det ökat med "nya" familkjen tyder nog än¨å på att det är nya vanor...
hushållsel är en sak.. men nya vanor kring rumstemp och framförallt varmvattenförbrukning kan också höja förbrukningen krafigt. Särskilt om VP är lite "vek" då faller ju en stor del av det ökade värmebehovet ut som tillskottsel!!!! Då drar förbrukningen iväg.
Crillefanten
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2005, 17:20:05 »
Tack för svar.
Till Janne;
10000-12000kwh i året låter vel normalt.
Om du då tar totalen på 24000kwh - antagit hushållsel(12000) så har man 12000kwh på värmepannan.
Det låter mycket.
Nån annan som har ungefär likadant förbruk på pannan?
Till Bertil;
Tack för svar.
Men med tilskottsvärmen urkopplat så ska det ju inte dras mera el.
Det konstiga är att jag har körd dom två första åren med elpatronen innkopplat o ändå låg elförbrukning.
Jag hadde två pc i huset, pluss två tv, stereo, lampor, diskmaskin, tvättmaskin, rumstemp på 20-21.
Det kan INTE blir mera förbruk av el med tillskottsvärmen urkopplad.
Nåt är mystiskt. ???
Jocke
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2005, 19:33:54 »
Dom kanske kör motorvärmare?
admin
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2005, 23:09:53 »
Hundbur med värme?
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2005, 23:23:46 »
Tyvärr har jag ej det. Men min hund öppnar själv dörren ut och där med följer min värme.
Sen när den är ute öppnar den utifrån och går in igen.
Men den glömmer alltid att stänga efter sig.
Det är ett stort problem hemma hos oss.
Jag måste regla och låsa alltid. Annars kommer hund tjuvar in.
"Jag tror ibland det ligger flera hundar begravda i detta forum som en parentes"
Janne
« Senast ändrad: 26 januari 2005, 23:41:24 av Janne Staffanstorp »
Utloggad ahagman
  • Antal inlägg: 2
SV: Tilskott eller INTE? Vad tycker ni?
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2005, 15:37:52 »
IVT har tydligen problem med växlingsventilen mellan VV och radiatordrift. Den kan stå halvöppen ibland.
Ta bort ventilmotorn och kontrollera att "pinnen" rör sig som den skall. Tryck in den till max och när du sedan släpper den
skall du se till att "pinnen" slår ut direkt och inte smyger ut. Du skall även se till att pinnen inte går att dra ut mera!
Detta är bara ett tips som alla med IVT Cx bör kolla!
