Författare Ämne: Kvitton efter installation  (läst 1665 gånger)
Raffe
« skrivet: 24 januari 2005, 22:35:43 »
Har nu haft min pump i snart 2 månader och inte fått något kvitto på betald installation. Fakturan skickades ut och betalades strax innan jul. Har m.a.o ord gått en måndag efter att fakturan blev betald och jag har ännu inte fått några som helst kvitton på det hela. Hur länge bör jag vänta innan jag ringer och "klagar"?
En annan fråga: Vilka papper är det jag skalll se till att få? Kvitto, borrjournal, garantibevis? Är det fler?
/Raffe
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Kvitton efter installation
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2005, 23:08:02 »
Du har fakturan med F-skattsedelnummer angivet förmodar jag.
Dessutom har du väl nån form av verifikation på att fakturan är betald, typ kontoutdrag eller liknande.
Nåt mer kvitto tror jag inte att du kan räkna med att få. De handlingar du har är tillräckliga.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2005, 23:13:38 »
Ditt kvitto är ju fakturan tillsamans med (bank/post) kvittot på betalningen.
Du borde väl dessutom få något protokoll och dokumentation på själva installationen.
Tex. vilka värden har man ställt in på VP.
Hur ser rördragningen ut.
Mängd Brinevätska.
Kollektorlängd (total och aktiv).
Vilka gruppsäkringar används samt storlek och tröghet har dessa.
Ett överlämnande bör även ske där du får "klämma" på pumpen tillsammans med installatörern.
Finns säkert mer info från andra på forumet
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
admin
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2005, 04:30:16 »
Till min Nibe följde ett garantikort med, där var värmepumpens tillverkningsnummer och modell antecknade, tillsammans med installerande företags stämpel om jag inte missminner mig.
Vet inte hur andra tillverkare löst detta.
Raffe
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2005, 08:26:03 »
Tackar för svaren.
Verkar som om allt finns hos mig m.a.o. Jag trodde dock man fick en "borrjournal" där man kunde utläsa borrdjup etc och något sådant har jag inte fått. Är det något jag bör ringa och fråga efter?
/Raffe
Utloggad NoMoreWait4VP
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2005, 09:40:05 »
Tackar för svaren.
/Raffe
Två månader verkar vara lång tid för att vänta på borrprotokollet. Jag fick mitt efter ca en månad, och jag tyckte att det var lång tid.
Slå en signal till borrfirman och kolla.
Nibe Fighter 1215-7, 150 m aktivt hål. 130 m2 1 1/2 plans hus + 70 m2 källare.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2005, 11:34:46 »
Borrprotokoll SKA du ha...
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2005, 14:50:49 »
Angående Borrprotokoll
mejla förfrågning till <Eva.Elsmark@sgu.se>
SGU Uppsala ,där har de koll på borrarnas protokoll.
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Raffe
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2005, 23:48:54 »
Det skall jag göra. Tackar än en gång för alla tips.
/Raffe
