Författare Ämne: Suck......  (läst 1842 gånger)
Utloggad jpa666
  • Antal inlägg: 43
Suck......
« skrivet: 18 februari 2008, 15:07:28 »
Hade i stort sett bestämt mig för en Nibe 2020 med en EPV 500 panna... men så fick man broschyr idag ifrån ett företag som tyckte jag skulle ha en KWsmart ifrån Carier istället!
Nån som har nån jämförelse mellan dessa två fabrikat? Pris?
Huset är ett vanligt 1,5 plans med befintlig elpanna.
J P-A
Nibe EVP 270 med 2020-8
Egenhändigt installerad sommaren 2008!
  • Antal inlägg: 20514
SV: Suck......
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2008, 15:13:42 »
Ta in offert på båda sorterna, och gärna också på Thermia Atria, CTC EcoAir, IVT Optima osv...  ^-^
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Suck......
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2008, 19:54:50 »
Har för mig att Carrier och Optima är samma maskin, men man kan ju få olika pris ändå.
///AndersA
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Suck......
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2008, 08:35:23 »
///AndersA
kW smart är en split dvs inte samma som optima
Split som tex airwell, acqua inVerter, alterma (daikin) dvs inget vatten ute men de har olika uppbyggnader.
//Rickard
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
SV: Suck......
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2008, 10:42:26 »
Jag har försökt hitta referenser från folk som har en KW smart eftersom den ofta jämförs med andra inverterpumpar typ Aqua inverter, Daikin Altherma ovs.
Här på forumet verkar det bara finnas en som fått denna pump installerad. Och det var total flopp.. De bytte ut pumpen efter ett par månader. Finns det andra som har denna pump??
Det har varit väldigt tyst om Carrier pumpar överhuvudtaget trots att Carrier är en av världens största värmpumps tillverkare..
Jag fick också offert på en Carrier KW- smart.  tror det landade runt 95.000. Men sen valde jag en Aqua Inverter istället. -Väldigt nöjd!
/J
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
AirPatrol
