Författare Ämne: nibe 2135-8 med solceller  (läst 1134 gånger)
Utloggad sir cullyn
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 17 februari 2008, 17:11:47 »
Ska installera en Nibe1235-8 och då undrar jag, går den att kombinera med solceller och vad ska jag tänka på vid installationen för att på enklaste sätt kunna komplettera med solenergi?????
Utloggad kangaroo
  • Antal inlägg: 5
SV: nibe 2135-8 med solceller
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2008, 18:03:21 »
Jag har samma fråga, för det skulle ju vara perfekt om solcellerna kunde driva systemet mer eller mindre under sommaren.
Kanske en dyr investering, men man tjänar ju ingen det i längden.
// Simon
Inloggad nic2
  • Antal inlägg: 1538
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2008, 19:16:53 »
Menar ni att solceller skall driva kompressorn, det har jag aldrig hört någon som gett sig på, men någon skall ju vara pionjär! Thumbsup
Annars är väl det vanligaste att man utnyttjar solenergin med hjälp av solpaneler, som då värmer tappvarmvattnet under 5-6 månader om året, och låter vp-n "vila".
  • Antal inlägg: 20539
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2008, 20:25:37 »
Jepp, och i så fall rekommenderas en nibe 1135 + VPAS 300/450 som kan anslutas direkt till solpanel.
Utloggad sir cullyn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2008, 19:09:34 »
TAck CarlN det var det svaret jag var ute efter.
Det går alltså inte att kombinera 1235 med solceller på ett bra sätt.
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2008, 07:39:02 »
Visst går det att ansluta solpanel till en 1235 också, men lösningen är väl lite som att gå över ån efter vatten...
http://www.nibeonline.com/pdf/M10445-2.pdf
Här är den lösningen som jag tycker är smidigare att satsa på direkt om man vill ha solpanel.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10427-1.pdf
