Författare Ämne: Inkoppling av rumstemp mätaren  (läst 882 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 15 februari 2008, 23:36:56 »
Jag har kört med min värmepump i typ två veckor men inte hunnit med att justera några värde.
Nu är rumstemp mätaren inkopplad och aktiverad. Vet inte om detta va så smart att aktivera. Vissa säger att man ska justera in värde innan man aktiverar den.
Såhär är läget:
I veckorna så kör jag värmen på 3,1 och då får jag runt 18 grader inne. Sen på helgerna kör jag 5,0 och då får jag 21 grader inne.
Några andra justeringar har jag inte gjort, inga knäckningar av värmekurvan eller något sådant.
Behöver jag justera mer innan jag kör in innetemp mätaren eller det är bara att ha den aktiverad och sätta vilken temp jag vill ha inne? Hur mycket ska jag sätta på menyen: Rumsgivarpåverkan? För att få det till och gå så billigt som möjligt och så bra som möjligt.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Inkoppling av rumstemp mätaren
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2008, 06:38:32 »
Vad är det för anläggning du har? Vilket fabrikat och typ av vp?
//AndersA
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2008, 09:54:44 »
IVT Greenline HT Plus C11
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3571
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2008, 12:43:56 »
Såhär är läget:
Har du önskad rumstemp så har du rätt kurvlutning, och kan med gott samvete ansluta rumsgivaren.
De kurvlutningar du nämner, har börväde 30,1° resp 36° vid ±0°. Det i sin tur borde ge 3,5°-4° skillnad i rumstemperatur.
Med aktiv rumsgivare och 5 i rumsgivarpåverkan (meny 1.11), så får du ett nytt börvärde vid varje grad undertemp i rummet t.ex. kurva 5 och ±0° ute så har du 36° börvärde. Med 0,1° undertemp i huset, skapar regleringen ett nytt börvärde 36,5°.
Istället för att sänka kurvan till 3,1 så kan du sänka börvärdet för rumstemp (meny 1.10) från 21° till 18° alt. tillsammans med justering av kurvlutning. Att endast sänka kurvan med aktiv rumsgivare och bibehållet börvärde för rumstemp....funkar inte.
Din kurvlutning för 21° rumstemp är hög. Det tyder på att du har radiatorer, samt att dessa är få eller klena.
(tar för givet att du inte har aktiva termostater)
Det kan också vara så att du har kortslutning i systemet d.v.s. att flödet genom någon/några radiator/er inte är synkat med dess storlek.
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2008, 17:40:14 »
Okej...
Jag är Gröngöling på detta området.
Vad ska jag justera för att få det bättre?
Din fråga på radiatorerna, alla termostater är öppna fullt på alla element.
Huset är byggt 1978 och radiatorerana är också sedan 1978.
Du menar alltså att jag borde inte ligga på kurvlutning 5,0 och finjustering 0,0 och ha 21 grader inomhus, jag borde ha mer temp inne då eller?
Vilken Kurvlutning borde jag ligga på då? Å hur ska jag justera?
Ska jag bry mig om att knäcka kurvor? Ska jag bry mig om att finjustera kurvan? Ska detta göras när innetemp mätaren är aktiverad eller jag måste avaktivera denna då?
Tar tacksamt emot alla tips som finns.
