Författare Ämne: Legionellafunderingar..  (läst 2621 gånger)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 15 februari 2008, 10:52:53 »
Ser att många verkar använda sig av en liten beredare för att toppvärma varmvatten för att legionellla-säkra i system med luft/vattenpump.
Men hur fungerar det i verkligheten? Rent logiskt borde accen med 45-50 gradigt vatten vara en optimerad legionellaodling. Att man sedan tar varmvattnet via en liten beredare kan väl inte alltid säkra mot legionella? Har man en efterberedare med toppvärme som rymmer t.ex. 60 liter och tömmer beredaren vid duschning, går ju 45-50 gradigt accvatten rakt igenom beredaren utan att toppvärmas. Jag tycker det låter livsfarligt... eller?
/T
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 931
SV: Legionellafunderingar..
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2008, 11:04:11 »
Legionella växer inte över 45 ºC så med temperaturen i ditt exempel är det inga problem.
Nu är det väl vanligen kallare än så i åtminstone delar av acken så då stämmer ju dina farhågor bättre.
Exempelvis i min är temperaturen som kallast 40 ºC i botten och 47 ºC i topp och jag har ingen spetsberedare.
Däremot kör jag upp hela tanken till 65 ºC emellannåt samt badar ofta, vilket borde tömma ut det mesta.
Livsfarligheten oavsett system i en enfamiljsbostad kan ju möjligen diskuteras, vilket även gjorts flera gånger här, men om man gör en legionellakörning av acken varannan vecka även om man har spetsberedare är det ju fullständigt säkert.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2008, 11:51:24 »
Saxat från Boverkets info om legionella:
Legionellabakterier - förekomst, tillväxt och avdödning:
Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20 °C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C. Avdödning av bakterier sker vid högre temperaturer.
I dricksvatten och varmvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att bakterien ska kunna växa till. Förutom näring och temperatur är tiden en viktig faktor när det gäller tillväxten av legionellabakterier. Tiden är också viktig när det gäller möjligheten att ta död på bakterierna. Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder.
Spridning av legionellabakterier:
Legionellabakterierna är så små att de kan följa med i vattendimma (aerosol). Vattendimma uppstår överallt där vattenstrålar slås sönder, till exempel vid duschning, i evaporativa luftkylare, i bubbelbad med mera. För att man ska bli sjuk krävs dock att bakterien ska komma ner i lungorna. Att dricka vattnet anses inte farligt.
//Ronnie
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1436
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2008, 14:20:44 »
/T
de flesta som har beredare efter har nog inte det för att ta död på baskelusker, Jag har min för att få obegränsat eller mycket med varmvatten  Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2008, 22:39:25 »
Har också lite legionellafunderingar...
Jag har en 200 liters vv-beredare som "laddas" av en l/v-pump (Acqua inverter). Vid laddningen cirkulerar vattnet från beredaren via en värmeväxlare till 50 grader. Finns det någon legionellarisk i denna typ av system?
Jag har möjlighet att köra legionellahöjning i gång i veckan, men frågan är om det verkligen behövs. Vattnet värms till 50 grader (och cirkulerar), dessutom byts ju vattnet i beredaren ut efter ett par dagar pga. varmvattenförbrukningen...Är det bara slöseri att köra legionellahöjningen?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2008, 23:20:56 »
Om det är som du säger, vilket jag inte tror  knUp, så gäller det för alla typer av VP, dvs det har inget med luft/vatten att göra.  :,v(
Förenklat kan man säga att begränsningen på den vv-temp som en värmepump kan ge är kopplad till vilket köldmedie som används. I både berg-vp och luft/vatten-vp är R407C vanligt, då brukar max temp vid gynsamma förhållanden ligga på 50-55ºC. All vv temp därutöver kommer från spetsning med el patron.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2008, 21:14:40 »
fick en bra lösning av min röris allt mitt vv eftervärms till 70 grader  innan det blandas till 58 . 52 grader på vvc.  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2008, 00:00:12 »
/T
Hej zx12r!  Som en anmärkning kan ju nämnas att legionella är speciellt farlig för äldre personer och personer med nedsatt immunfösvar. Snålspolande duschar som ger en inandningsbar dimma istället för större droppar bör undvikas om man har en gammal värmepump med risk för legionella.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8704 kwh.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2008, 00:11:17 »
/T
Mvh Raffen.
Då ska jag som är +40 undvika snålspolande duschmunstycke alltså!  ;D
Mvh Thomas
Utloggad Raffen
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2008, 00:21:14 »
Mvh Thomas
Jajamen Thomas precis rätt uppfattat, så är det.  ;D  ;D
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 43
