Författare Ämne: Pressostat Hög C5 -98  (läst 1004 gånger)
Utloggad 747
  • Antal inlägg: 135
« skrivet: 14 februari 2008, 07:58:28 »
Nån minut efter att kompressorn börjat gå så löser den ut för Pressostat Hög.
Har luftat alla radiatorer och den löser ut vid radiatordrift. Kände på cirkualtionspumpen för VB som var riktigt het. Kan det vara den som gett sig?
Har testat att ställa upp hastigheten på CP:n men ingen skillnad.
IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål.
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke.
Inflyttad Mars 2005.
Årsförbrukning 2005/2006: ~18 oooKwh (Inkl. Hushållsel)
Årsförbrukning 2006/2007: 12 374Kwh (Inkl. Hushållsel)
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Optimerar för fullt!
  • Antal inlägg: 7216
SV: Pressostat Hög C5 -98
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2008, 08:23:44 »
Låter rimligt att pumpen har gett upp. Man kan höra på pumpen eller känna på vibrationerna när man ändrar hastigheten om den går eller inte. Lossar man proppen som sitter över motoraxeln ser man också om axeln roterar.
Utloggad 747
  • Antal inlägg: 135
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2008, 08:28:17 »
Japp.. Märkte ingen skillnad överhuvudtaget när jag ändrade fart på den. Dessutom är den skållhet så den borde vara felet. Ska ringa EKV o se om dom har en sådan hemma nu..
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2008, 20:16:57 »
Det är vel inte sådan at du har renset filter och har glemt at åbne för ventilen?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad 747
  • Antal inlägg: 135
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2008, 20:58:36 »
Nu har jag bytt CP:n som hade nypt totalt. Den nya funkar klockrent  Thumbsup
