Författare Ämne: Två frågor  (läst 1466 gånger)
Utloggad oehlin
  • Antal inlägg: 15
Två frågor
« skrivet: 13 februari 2008, 20:18:07 »
Har nu kört min ECOair 107 kopplad till min oljepanna i två år med utmäkt resultat. Inkl en 300mm tilläggsisolering av 110 m2 vind har jag minskat min totala elförbrukning från 32000 kWh till 14000 Kwh ;D
Jag har dock två frågor som jag undrar om "forumet" kan ge mig svar på?
1. Tar pumen skada om jag stänger av den under 3 sommarmånader för att köra min "lilla" VV förbrukning enbart via VV-beredaren. Eller finns det ett bättre alternativ?
2 Rördragningen mellan pannan o utedelen går i källaren igenom ett ouppvärmt rum på ca 20m2. Kan man koppla på ett element för att på så sätt värma upp även detta utrymme och i så fall hur bör jag koppla?
Göran
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Två frågor
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2008, 20:49:18 »
Om du avser vp så tar den inte skada. Men det är väl bättre att ha den igång, en avstängd sparar ingenting.
Du bör kunna koppla in en radiator parallellt med matarröen. Du måste se till att matarcirpumpen går alltid dsamt att radiatorn är strypt tillräckligt så att den inte "kortsluter" matningen av tabken.
Mvh ///AndersA
« Senast ändrad: 15 februari 2008, 12:58:03 av AndersA »
Utloggad oehlin
  • Antal inlägg: 15
SV: Två frågor
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2008, 09:49:05 »
Tack för svaret.
Men förra året stoppade jag pumpen en månad (juli) och jfrt med juni/augusti så sjönk förbrukningen med ca 400 Kwh/mån. Det tolkar jag som om det finns ca 1000 Kwh för mig att tjäna in under en sommar.
Vad menar du med "parallellt med matarrören" ?
Är det paralellt med "svalt vatten till pumpen" eller är det "varmt vatten från pumpen" ?
Kommer vattnet att "cirkulera" i elementet vid en paralellkoppling?
/Göran
Utloggad AndersA
SV: Två frågor
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2008, 12:57:37 »
Jag menar att du skall i så fall koppla tilloppet till radiatorn ihop med den varma sidan på vp och returen från radiatorn till den kalla sidan på vp.
Ja vattnet kommer att cirkulera i elementet om laddningspumpen går hela tiden
///AndersA
« Senast ändrad: 15 februari 2008, 12:59:29 av AndersA »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
SV: Två frågor
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2008, 14:03:36 »
Laddpumpen går alltid, så länge det är minusgrader ute. När det blir plusgrader ute, startar laddpumpen när kompressorn startar och stoppar när kompressorn stoppar.
//Ronnie
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Två frågor
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2008, 23:26:11 »
//Ronnie
Förutsatt att du har EcoEl så stämmer detta men Oehlin har den kopplad mot sin gamla oljepanna, och då går cirk pump för jämna.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad oehlin
  • Antal inlägg: 15
SV: Två frågor
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2008, 09:57:31 »
Kommer detta verkligen att funka? Är inte trycket något högre på den "kalla" sidan ( som är närmre cirk.pumpen) än på den "varma" sidan av VP`n (som då ger ett tryckfall på den varma sidan) vilket då borde medföra att jag "trycker" svalt vatten, genom radiatorn, in på den "varma" sidan. Eller tänker jag fel?
Utloggad erp
SV: Två frågor
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2008, 10:08:47 »
Det skiljer bara cirka 5º på vattnet till och från värmepumpen. Du får ju vatten som är mellan 40 och 50 grader genom elementet, så det kommer nog att funka.
//Ronnie
