Författare Ämne: Borrpris 205m-54000kr  (läst 1586 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 13 februari 2008, 10:00:03 »
Nu har jag fått ett borrpris till en 11kw vp, 220m. Räknar med 205m aktivt hål.
54000:- inkl. moms, grävning 5m till pannrum, håltagning samt uppfylld kollektor pluggad och klar i pannrummet.
Kommer att göra installation senare.
Kommentarer på pris. Känns som ett bra pris!
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Borrpris 205m-54000kr
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2008, 10:28:20 »
Bra pris, billigare än vad jag betalade 2006.
Slå till.
///AndersA
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2008, 10:35:46 »
Se till att du har skriftligt på vad som händer om de inte orkar ner till 220m.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2008, 11:19:03 »
tack för snabba svar,
Bra tanke det där med "vad händer om de inte når ända ner"
Ska kolla det och få skriftligt på det.
mickemolle
Utloggad Chalmerist
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2008, 11:52:58 »
var med och kolla vilken meter-markering som syns på kollektorslangen när de börjar föra ner den så du kan vara säker på att du erhåller 220m (~205m), dvs vad står det på den när de är färdiga?
Jag skall också borra (Tolered på Hisingen) - vilken firma har du vänt dig till?
Har du lyssnat med flera olika företag?
(Verkar vara bra).
Mvh
//Stefan
AirPatrol
