Författare Ämne: Frånluftsmodul typ IVT VBX  (läst 2151 gånger)
Utloggad henke66
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 februari 2008, 09:48:44 »
jag har sedan 2005 en bergvärme anläggning som funkar bra.
Nu är jag i begrepp att installera frånluftsventilation i huset.
I och med detta har jag kikat lite på en frånluftsmodul (VBX från IVT) som kan återvinna värmen i frånluften tillbaks till värmepumpen. Vid första anblicken verkar ju detta helt rätt. Efter lite funderande och surfande så blir jag mer tveksam.
Enligt andra inlägg på detta forum är det ytterst tveksamt att installera en sådan här modul vid nyinstallation då man kan åstadkomma samma effekt genom att borra lite djupare.
Vad kan jag tjäna på en sådan installation gentemot att bara installera en frånluftsfläkt?
Hur kan jag uppskatta vilken verkningsgrad jag kommer att få?
Nu är min köldbärare 6.3ºC in och 2.6ºC ut.
Tacksam för input.
« Senast ändrad: 13 februari 2008, 11:40:37 av henke66 »
Hus: 1 1/2 plan med källare byggt 1968, 141m2 Boyta, 148m2 Biyta.
Pump: IVT Greenline HT Plus C9 (Aktivt borrdjup ca 155m)
Elförbrukning: 16000kwh/år varav VP ca 10000kwh/år (ca 35000kwh/år före VP installation)
