Författare Ämne: Optima 7 kW + 290 A/W  (läst 830 gånger)
Johan S
« skrivet: 24 januari 2005, 12:27:41 »
Intstallerade optima 7 kW + 290 A/W (IVT) i oktober.
Jag har märkt att varmvattnet snabbt tar slut vid +2 grader, blir bättre vid ca -2 igen. Jag misstänker att styrningen Rego 800, inte fixar övergången mellan icke tillskott och tillskott så bra. Vad tror ni? Har någon något bra tips som kan fixa detta innan frun blir helt vansinnig?
/ Johan  8)
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
Re:Optima 7 kW + 290 A/W
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2005, 21:54:07 »
Spetsberedare.Att trixa med tillskottet så den kliver in tidigare ger bara som resultat att  vp stoppar på för hög returtemp vid lägre framledningstemperaturer.Bättre då med en spetsberedare på vv än att få en "elpannedrift" med 290:in. Jag är dock dåligt påläst på Rego 800 men vet att på gamla styrningen med CL300 styrnigen så är varmvattenberednigen hårfint inställd typ46-47grader för att inte vp skulle dra på sig HP-larm eller stoppa för hög returtemp. Haru stort vvbehov typ stort badkar kan det bli svårt att lösa "tantens" behov.
